Commande manuelle d'ouverture de la portiere HS
Messagepar bindev » Lun Sep 01, 2008 14:18
Sur ma Laguna 2 DCI 1.9 Expression, j'ai la commande manuelle d'ouverture de la portiere passager par l'interieur qui ne fonctionne plus, comme si le ressort etait cassé.
Je voulais si quelqu'un avait déjà démonter le mécanisme pour dépanner ce problème.
bindev
Messagepar bindev » Mer Sep 03, 2008 14:14
Ce sera peut etre + parlant avec une Photo ?
J'ai enlevé la vis derrière le cache mais ça ne suffit pas a retirer le bloc en plastique et je ne vois pas trop comment c'est fixé je vois pas de clips de fixation derrière
bindev
Messagepar Laganu » Mer Sep 03, 2008 15:52
Vous avez essayer avec un outil plat pour declipser le cache ?
Sinon je pense qu'il faut essayer d'enlever toute la garniture de la porte pour pouvoir le démonter.
Laganu
Images: 26
Messagepar bindev » Jeu Sep 04, 2008 16:58
Oui j'ai eu l'info sur un autre forum il faut démonter toute la garniture
Pas cool :(
Ci dessous le lien
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... ml#p578150
bindev
