Commande vocale
Messagepar David » Ven Nov 28, 2008 18:22
J'ai mal au ventre tellement je ris de cette vidéo :lol:
David
Re: Commande vocale
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Fév 19, 2009 1:56
Salut.
Ca y est, c'est à mon tour !
Ca fait une semaine que ma commande vocale ne fonctionne plus :?
Pourtant elle foncionnait bien avant, pour preuve ma petite vidéo marrante :mrgreen:
Bon bah demain, demontage du cache volant, et controlage des filages :mdr:
Re: Commande vocale
Messagepar guillaume2701 » Sam Mai 16, 2009 21:56
Moi aussi j'ai ce probleme! Donc pour voir si les fils sont sectionner ils faut demonter le cache sous le volant? merci d'avance.
guillaume2701
Re: Commande vocale
Messagepar V1nc3n7 » Dim Mai 17, 2009 11:05
Salut guigui ( pour les intimes ).
Et oui démontage du cache. Enfin des caches superieur et inferieur. Il y a deux vis torx en 20. Et op tu dépose le tout.
J'ai encore le probleme sur mon auto. Je vais redémonter et prendre des photos des que j'ai le temps ;)
Re: Commande vocale
Messagepar guillaume2701 » Dim Mai 17, 2009 11:15
Merci Vincent (c'est bien ton prénom?). Je viens de démonter le cache volant et je ne vois rien d'anormal. J'attends tes photos. Merci encore et bonne journée.
guillaume2701
Re: Commande vocale
Messagepar erostrate103 » Dim Juin 07, 2009 16:02
Bonjour.
Apparement panne fréquente : le même probleme est sur ma lag de 07/2005.
Pour info, et si ca peut aider : le fil n'est pas en cause mais bien le comodo (remplacement prévu sous garantie)
cdlt
erostrate103
Re: Commande vocale
Messagepar QLEK » Dim Fév 14, 2010 12:27
erostrate103 a écrit:Bonjour.
cdlt
Bonjour à tous
Je relance ce post, car à mon tour d'un seul coup la fonction reconnaissance ne marche plus, alors qu'elle a toujours bien fonctionné ???
Etant donné que je m'en sert pas nous plus à chaque utilisation de la voiture, ça me rend dingue !!!
Pour ceux qui ont déjà démonté et constaté un problème de fils, avez vous SVP des photos ou autres pour m'aider un peu , merci d'avance
Sinon si je dois changer le comodo, y a t-il une prise en charge renault ?
Si pas de prise en charge, est il difficile de changer ce comodo ?
Merci d'avance
QLEK
Re: Commande vocale
Messagepar QLEK » Dim Fév 14, 2010 15:52
Re bonjour
J'ai demonté les caches pour voir un peu
Je n'ai pas vu de fil coupé.
Par contre j'ai constaté que ma commande vocale fonctionnait lorsque mes phares ne sont plus en position 0 sur le commodo !!
Dés que je met par exemple mes veilleuses, cela fonctionne bien, mais jusqu'a quand ?
Merci d'avance de vos temoignages.
QLEK
Re: Commande vocale
Messagepar JCC » Dim Fév 14, 2010 17:11
Re: Commande vocale
Messagepar momo60 » Mar Mai 04, 2010 16:21
ne fonctionne pas non plus sur mon. In Italy le prix est 116€
momo60
