comment acceder a la base de ces 2 files?
Messagepar jay52200 » Jeu Oct 30, 2008 14:18
bonjour j'ai regarder avant de poster pour ne pas avoir 36 topic pareil mais j'ai trouver le probleme de ma ventile habitacle qui ne marchait un coup sur deux :
demontage de la boite a gant ok (merci au forum pour les visses sous la moquette)
et la je m'apercois qu'en bougeant le fil noir et le rouge de l'alimentation du ventilo ca remarche :mon probleme c'est que le souci vient du cote capo de la voiture :les deux fils rentre dans un plastique et je vous demande comment y acceder car c'est tout derriere et on voit rien donc peut on acceder a la base de l'alimentation du ventilo ?? sans demonter tout le tableau de bord enfin je l'espere
j'espere j'ai bien expliquer c'est une laguna 1.8 rta 1997 sans clim phase 1 merci de vos reponses :lol:
jay52200
Messagepar jay52200 » Sam Nov 01, 2008 15:33
personne ne sait comment acceder dans le fin fond derriere la boite a gant????
jay52200
Messagepar Naish1111 » Sam Nov 01, 2008 17:27
j'ai le vague souvenir qu'il faut déposer le "boîtier" noir du bloc de ventile (des vis ou un 1/4 de tour, je me souviens plus). Pour le déposer entièrement, j'avais coupé les fils pour le sortir. Il suffit de refaire une connectique à la repose.
Naish1111
Images: 12
Messagepar jay52200 » Mar Nov 04, 2008 15:42
ok merci je vais regarder ca ces gentil d'avoir repondu car j'avais peur de demonter le tableau de bord
jay52200
