Comment améliorer les basses sur instal Cabase d'origine?
Re: Comment améliorer les basses sur instal Cabase d'origine?
Messagepar izen_76 » Dim Mai 03, 2009 20:08
V1nc3n7 a écrit:Bah pour le passage des cables, j'en suis à ma 7ieme Laguna II. Et no problem. Je fais le passage de tous les cables ( ALIM+RCA) en 15 minutes max :bien: J'ai la technique. L'alim par le longeron avant gauche, les RCA dans les moulures de bas de portes avant et arriere , et l'arrivée final dans le coffre ^^
Bah le son du grand auditorium est trés bien. La qualitée est là ! Le son est pur, fluide, il passe bien dans la voiture avec ses 8HP 50W rms. Le seul truc qui me manque et pareil pour juillot c'est les basses. Quand ça fait booommmmmm booooooooommmmm sur un gros morceau que j'aime, j'adore ça !
Quand a la posibilitée de déphaser l'ampli d'origine du cabasse c'est mort. Possible avec un sub+ampli en parralele de l'ampli d'origine ( comme toutes sono normal qui ont la fonction sur l'ampli).
Donc je pense que le mot final pour améliorer le son du cabasse c'est de rajouter un caisson de basse ( bass reflex ) avec un ampli branché sur les sorties HP arriere de l'ampli cabasse ( soit directement sur les fils des HP via l'entrée Haut niveau du nouvel ampli, soit en passant par un transformateur haut/bas niveau RCA, ce que j'ai fait ).
Ton fil qui passe par le longeron tu le protèges ? Car si je comprends bien il est a l'air libre :reflexion:
Je pensais bien qu'il fallait un adaptateur sorties Hp / RCA, et a noter que tous les amplis ne font pas entrée HIGH LEVEL ;)
Pour le déphasage, c'est pareil tous les amplis ne le font pas.
Quand au caisson, tu as plusieurs choix possibles, si ca interesse quelqu'un j'ai un caisson passe bande vide a vendre.
V1nc3n7 a écrit:Ah aussi comme tu viens à Pont l'Eveque, tu pourras entendre le son de la bete d'origine :D
Hé hé sans soucis, je te ferais écouter ma petite install' !!!
Et merci pour tes explications !
A tout hasard aurais tu un schéma avec l'implantation des Hp ?
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar V1nc3n7 » Dim Mai 03, 2009 20:53
izen_76 a écrit:A tout hasard aurais tu un schéma avec l'implantation des Hp ?
No probleme :bien:
Voici :
Messagepar izen_76 » Dim Mai 03, 2009 21:33
Merci bien !
izen_76
