fonfonce85 a écrit:C'est clair que pour le son l'ideal c'est de fixer tes enceintes sur une entretoise en medium de 10mm minimum mais dans ton cas, fo voir si ca ne va pas faire depasser l'enceinte de son logement ou empecher de remettre la grille...
Sinon , si tu as la marge, tu refait des entretoises de la taille de tes enceintes qui viendra se fixer en lieu et place de tes enceintes pour remettre tes enceintes sur les entretoises.
voila en gros c'est pas plus compliqué.
et bien le probleme, j'ai fais l'entretoise mais le HP depasse donc je ne peu remettre la gille.
et je me demandé si je ne pouvais pas faire une entretoise que je depose derriere la garniture (entre la garniture et la porte koi
) et ensuite la fixer a la garniture par des vis,
puis je n'ai plus qu'a mettre mon enceinte
faut que je vois ca bien demain
sinon une autre question avec mon ancien kit eclaté DAVYS le HP avait un aimant tellement enorme que j'ai du couper la garniture derrierre le HP, et je voulias savoir si je refait se petit cache avec de lafibre est que la fibre va coller directe sur le plastic?
