Oui, en configuration d'origine, deux fils arrivent au HP dans la porte, et deux fils arrivent au tweeter dans le tableau de bord. Le boomer n'est pas filtré, le tweeter a un condo au niveau de la connection pour filtrer les aigus.
Mais quand tu achètes un kit éclaté (style la boite que j'ai achetée neuve il y a quatre ans
) il faut brancher l'arrivée HP à un filtre qui lui dessert en quatre fils le boomer et le tweeter. Donc logiquement soit on place le filtre dans la porte et on tire un câble de la porte au tableau de bord pour le tweeter, soit on met le filtre dans le tableau de bord et on tire le câble dans la porte pour alimenter le boomer. Et ça ... ça me gonfle
Je me demandais s'il n'était pas possible d'utiliser les câbles existants, mais je ne vois pas comment
