Comment changer l'enraxe de roue????
Messagepar laguna76640 » Sam Juil 25, 2009 9:57
Salut!!!!
je voudrais changer l'entraxe des roues!Actuellement je suis en 5*108 (si mais souvenirs son bon!) et je voudrais passer a en 5*114!!!!
Alors on penser changer le noyau??? :reflexion: (si oui on voulais prendre celui de la laguna 3 mais est ce que c'est possible de les monter sur la laguna2)
Ou alors percer les jantes chez un spécialiste!
Si vous avez d'autre idée faite moi signe!
merci! :D
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Re: Comment changer l'enraxe de roue????
Messagepar reg35 » Sam Juil 25, 2009 10:20
pour quelles raisons veut tu passer en 5x108? il te faudra changer les moyeux de roues...c'est du boulot...
Messagepar lolo leog » Sam Juil 25, 2009 10:36
salut pourquoi veut tu passez en 5X 108 alors que tu est deja en 5X108 si je ne me trompe pas
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar laguna76640 » Sam Juil 25, 2009 10:40
Salut!!!
les jantes de la laguna 3 sont en 5*114 si je me trompe pas!
C'est pour cela que je voudrai passer en 5*114! :wink:
Dsl j'ai rééditer car je me suis tromper! :mrgreen: :wink:
laguna76640
Messagepar lolo leog » Sam Juil 25, 2009 10:43
la laguna 3 et en 5X114 il me semble et la lag 2 et certaine LAG 1 en 5X108 . ma lag et en 5X108
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar djo49 » Sam Juil 25, 2009 11:31
salut pour changé d entraxe il faut remplacé les moyeux donc le système de freinage (diamètre des disques et étier de freins) :D
djo49
Messagepar reg35 » Sam Juil 25, 2009 14:09
sa risque de te couter tres cher (changer les moyeux de roue, train arriere, freins...enfin si sa s'adapte biensur...)pour finalement beneficier des jantes de la lag3...
je pensses que tu devrais te renseigner si tu peut pas faire des jantes au design de celles de la lag3 en 5x 108.a voir chez les magasins de tuning ou usine de metalurgie...
bon courage
Messagepar laguna76640 » Sam Juil 25, 2009 16:20
Ouai!!!!
Ou sinon je vais me renseigniez ici pour savoir si il peuvent percer les jante!
http://www.toninox.be/jantes-toninox.html
Merci au gas qui a mis le lien dans réparation des jantes!et qui ma donnez l'idée! :mrgreen: :bien:
je vais essayer d'appeler la semaine prochaine! :D
laguna76640
Messagepar lolo leog » Sam Juil 25, 2009 16:53
salut il existe des cale pour modifier les entraxes mais sa deporte de 3cm minimun et la toute la mecanique vas souffrir
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar laguna76640 » Lun Juil 27, 2009 20:43
lolo leog a écrit:salut il existe des cale pour modifier les entraxes mais sa deporte de 3cm minimun et la toute la mecanique vas souffrir
Salut!!!
Merci ji avai penser mais sa fait un gros déport! :roll:
laguna76640
