comment changer mon retro electrique sur ma laguna 1..
Messagepar aG. » Ven Oct 16, 2009 10:46
bonjour a tous voila j'aimerais changer mon retroviseur gauche electrique et j'aimerais que l'on m'eplique la procedure svp merci !!
Ps: PETIT RAPPEL
au passage on me la cassée comme beaucoup je suppose en stationnement donc oublier pas lors d'un stationnement de replier vos retros..
aG.
Re: comment changer mon retro electrique sur ma laguna 1..
Messagepar reg35 » Ven Oct 16, 2009 14:24
salut et bienvenue
pour demonter le retro, tu as 3 vis torx a devisser derriere le plastique triangle coté interieur.le plastique est simplement clipsé.
Messagepar aG. » Sam Oct 17, 2009 6:41
merci pour ta réponse Reg35 mais ya pas du câblage a faire car je vois ya quelque fil ? et une fois que j'enlève le plastique et dévisse les 3 vis torx c'est bon après ?
aG.
Messagepar lucos512 » Sam Oct 17, 2009 8:30
aG. a écrit:merci pour ta réponse Reg35 mais ya pas du câblage a faire car je vois ya quelque fil ? et une fois que j'enlève le plastique et dévisse les 3 vis torx c'est bon après ?
il y a un connecteur et il doit se trouver derrière le panneau de porte , je cherche des photos de celui ci
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar lag68 » Sam Oct 17, 2009 12:42
Salut, le câblage se trouve derrière le cache noir fixé par 3 torx. Il me semble en plus qu'il y a une torx en plastique à enlever pour avoir accès à une autre vis, mais sans certitude, qui retient le cache noir par le bas.
Bon courage...
Messagepar aG. » Lun Oct 19, 2009 13:51
ok merci lag56 je vais faire une tentative ... :wink:
aG.
