comment demonter un retro exterieur conducteur?
Messagepar lag1phase2 » Jeu Mar 12, 2015 9:02
bonjour a tous quelqu'un peux il m'expliquer comment demonter le retro exterieur sur ma lag 1 phase 2?
lag1phase2
Re: comment demonter un retro exterieur conducteur?
Messagepar cliobaccara » Mer Mai 27, 2015 15:59
Ce n'est pas compliqué, voici comment t'y prendre si tes rétros sont a commande électrique:
A l'intérieur de la porte tu as un cache en plastique clipsé, tu le fait sauter avec un tournevis.
Derrière ce cache tu as une espèce de platine tenue par 2 vis torx 20, tu les enlève et tu dépose la plaque.
Derrière cette plaque, tu as un connecteur qu'il faut débrancher en appuyant sur les 2 ergots de chaque coté.
Il ne te reste plus qu'a dévisser les 3 écrous de 8, pour cela, tu as en face du moins accessible un bouchon "vissé" dans la garniture que tu peux retirer avec un torx 30 ou 35 je ne sais plus.
S'ils sont manuels, tu n'auras pas le connecteur a débrancher mais tout le reste de la procédure est valable
cliobaccara
