[RESOLU] Comment déplanter un CNI1
Messagepar guimcdo » Sam Sep 07, 2013 21:03
Bonsoir à tous,
Bon j'ai fais mon boulet, j'avais un problème avec le GPS, à partir d'un certain temps de fonctionnement, ce dernier avait l'affichage qui se mettait à sauter, jusqu'a s'éteindre et/ou redémarrer.
Je pensais que c'était une surchauffe, donc j'ai démonter la parti lecteur CD dans la boite à gant pour faire un bon nettoyage interne. Après remontage, le GPS fonctionnais, seulement il avait du mal à lire le CD alors qu'auparavant aucun soucis de ce côté là.
J'ai donc voulu réinitialiser le GPS, j'ai donc fait M+C et mis la carte, il y a un menu d'auto diagnostique qui s'affiche. Mais je pensais qu'il y avait un autre menu de réinitialisation, donc j'ai fait la même manip, mais j'ai maintenu appuyer plus longtemps, à ce moment là, le panneau de contrôle du GPS s'est mis à clignoter, je me suis dis chouette, il se réinitialise complètement. Sauf que le panneau ne s'est jamais arrêté de clignoter, j'ai donc enlevé la carte au bout d'un moment, et maintenant, lorsque je remet la carte, le logo / sigle Renault reste afficher indéfiniment.
J'ai donc surement fais une fausse manip. Qualqu'un saurait me sortir de ce mauvais pas???
D'avance merci
Cdt
Guillaume
Laguna 2 phase 1 de 2003 estate - V6 bva au gpl
guillaume-toulouse-t20190.html
guimcdo
Re: [HELP] Comment déplanter un CNI1
Messagepar ludovic29 » Sam Sep 07, 2013 22:33
guimcdo a écrit:Bonsoir à tous,
D'avance merci
Cdt
Guillaume
Refais la manip M+C et suit les instructions avec ta commande au volant . ;)
Messagepar guimcdo » Dim Sep 08, 2013 10:27
Salut Ludo,
M+C n'y fait rien, le logo reste figé
Les boules.... :evil:
guimcdo
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 09, 2013 17:38
guimcdo a écrit:Salut Ludo,
Débranche ton lecteur GPS et rebranche le pour voir .
Messagepar guimcdo » Lun Sep 09, 2013 19:01
Fait, rien changer, je vais essayer de le laisser débrancher plusieurs jours pour voir si ça y fait.
Autre solution, je refais toute l'install avec du matériel d'aujourd'hui... :reflexion:
Cdt
Guillaume
guimcdo
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 09, 2013 19:07
guimcdo a écrit:Fait, rien changer, je vais essayer de le laisser débrancher plusieurs jours pour voir si ça y fait.
Cdt
Guillaume
Moi j'avais eu le cas pour un changement de lecteur GPS . J'ai remis le mien et j'ai fais la manip M+C en laissant la procédure et en utilisant la télécommande au volant ensuite pour que tout fonctionne .
Messagepar guimcdo » Lun Sep 09, 2013 20:11
En fait, je maintient M+C, je met la carte, là le logo reno arrive, et reste tout le temps (> à 5 min), aucune procédure ne se lance, c'est comme si un PC ne bootait pas.
guimcdo
Messagepar guimcdo » Sam Sep 28, 2013 12:36
Bon suite à une astuce de j2c, le GPS est revenu, le problème est que je ne sais pas trop comment je suis parvenu à ce résultat:
- Débrancher le calculateur pendant quelques heures, tout en ayant le reste des composants branchés à la batterie (mais pas forcement sous tension)
- Rebrancher le calculateur
- Retirer et insérer le CD de carto
- Faire la manip M+C + carte en position démarrage
Dans mon cas, l'autoconfig s'est lancé, puis lorsque le process s'est terminé, le GPS a démarré normalement.
Cdt
Guillaume
guimcdo
Re: [RESOLU] Comment déplanter un CNI1
Messagepar Iguane » Mar Juil 03, 2018 14:30
C'est quoi "la manip M+C" ? Les Laguna 2 phase 2 elles ont un CNI1 ou autre chose ?
Mon GPS est planté, ils affiche "chargement en cours" ou "bla bla bla" et "Accepter". Je pousse sur le gros bouton central et rien ne se passe.
Laguna II Phase 2 - 2.0 dCi - 150 ch - break Luxe Privilège
Iguane
Messagepar ludovic29 » Mar Juil 03, 2018 16:38
M+C c est la procédure pour les 2ph1 . Sur 2ph2 c est CNI2 et CNC. Tu as essayé de remplacer ton cd de carte ?
