comment déposé la commande de clim auto
Messagepar bandit62 » Ven Oct 09, 2009 13:50
bonjour,
je possède une laguna 1 phase 2 avec la climatisation automatique, l'afficheur de la température n'ai plus éclairén j'aimerais savoir comment déposer la commande pour changer l'ampoule
http://img3.imageshack.us/img3/2286/dsc00013de.jpg
Amicalement David
bandit62
Re: comment déposé la commande de clim auto
Messagepar Lagunasud84 » Ven Oct 09, 2009 14:04
bandit62 a écrit:bonjour,
Amicalement David
Salut voila pour toi.
Lagunasud84
Messagepar Lagunasud84 » Ven Oct 09, 2009 14:05
Il faut déposer le boitier de commande de clim, pour accéder aux lampes.
1)-Retirer l'autoradio et le boitier vide poche central derrière le volet.
2)-Retirer le cendrier pour accéder aux vis de la face avant de la console.
3)-déposer le volet avec son support.
4)-Retirer les 2 vis à têtes hexagonales de 8 derrière et dessous le boitier de commande. (invisibles à voir en place ou avec un mirroir et une lampe)
5)-Sortir le boitier de commande et débrancher les connecteurs.
6)-Certaines ampoules sont sous le capot platique arrière du boitier de commande.
Pour remonter procéder en sens inverse en prenant soin de ne pas visser de travers les 2 vis hexagonales à l'aveuglette et coincer des fils.
Cordialement
Lagunasud84
Messagepar FFFone » Ven Oct 09, 2009 15:44
Tu as même les photos du démontage ici :
probleme-d-eclairage-clim-auto-t67.html
FFFone
Messagepar bandit62 » Sam Oct 10, 2009 13:18
bandit62
