comment effacer (atténuer)rayure plus ou moins profonde
Messagepar mysticboy » Mer Mai 27, 2015 13:08
Quelqu'un aurait il un nom de produit a me conseiller pour effacer ou du moins atténuer le plus possible des rayure qui font de belles traces bien blanches sur ma belle qui est grise métallisée foncée (presque noir)
Rassurez vous se n'est pas moi qui lui a fait subir de tels dégâts ,c'est l'ancien proprio qui connaissait pas le gabarit de sa voiture et qui a fait ripper la belle sur une bite de parking ... :shock:
mysticboy
Re: comment effacer (atténuer)rayure plus ou moins profonde
Messagepar mysticboy » Mer Mai 27, 2015 13:34
pierrot a écrit:Salut,
si tu passe ton ongle sur les rayures, tu les sent bien, l'ongle accroche?
Salut, ça accroche un tout petit peu mais très légèrement et pas partout
mysticboy
Messagepar mysticboy » Mer Mai 27, 2015 13:57
Merci de ces deux liens en plus point de vu budget c'est très correct (si ça marche )
J'ai entendu parlé des polish efface rayure teinté ,qu'en penses tu? Plus efficace ?
mysticboy
Messagepar ludovic29 » Mer Mai 27, 2015 18:13
Je rejoins pierrot sur les polish . Après tout est rattrapable en fonction du matos et surtout de l'état des rayures . Et il y a des procédures aussi ( pas de soleil etc ) pour effectuer la manip
Messagepar mysticboy » Mer Mai 27, 2015 19:20
OK ça j'en ai bien conscience
Je vais regardé les liens de pierrot et si entre temps des personnes ont déjà tester des produits afin d'en connaître le résultat...
Merci encore
mysticboy
Messagepar tupelo » Lun Mai 16, 2016 21:50
mysticboy a écrit:Bonjour
J'ai tenté 4 ou 5 produits.. je n'ai jamais réussi à ravoir quoique ce soit.. ça masque plus ou moins mais dès que la voiture repasse au lavage haute pression ça ressort à nouveau. y a pas de miracle, la seule solution, c'est re refaire une peinture ou à la limite, un voile.
tupelo
Messagepar ludovic29 » Lun Mai 16, 2016 21:55
On peut en rattraper . Tout dépend la profondeur et l'idéal est d'avoir la machine en plus . Après on passe dans une autre catégorie pour rattraper et si c'est trop profond malheureusement il faut refaire une peinture ..
Messagepar tupelo » Lun Mai 16, 2016 22:00
ludovic29 a écrit:On peut en rattraper . Tout dépend la profondeur et l'idéal est d'avoir la machine en plus . Après on passe dans une autre catégorie pour rattraper et si c'est trop profond malheureusement il faut refaire une peinture ..
Ouaip!!! justement pour refaire la peinture de ma voiture... j'attends une âme charitable ou... un gros héritage inattendu !! hé! hé!
tupelo
Messagepar elbucho » Ven Mai 20, 2016 5:15
Commence par te renseigner sur la technique du wetsanding, j'ai repris pas mal de rayures avec cette méthode. Ensuite, stylo, ou voile à la bombe puis wetsanding encore pour égaliser le tout ;-)
Laguna III Ph1 Initiale 2.0L 150cv Bose & Plug&Music
elbucho
Messagepar tupelo » Dim Mai 22, 2016 7:01
elbucho a écrit:Commence par te renseigner sur la technique du wetsanding, j'ai repris pas mal de rayures avec cette méthode. Ensuite, stylo, ou voile à la bombe puis wetsanding encore pour égaliser le tout ;-)
Wetsanding tu dis? Je me note ça!! Merci pour le tuyau et bon dimanche à toi.
tupelo
