[QUESTION] comment est fixé le silencieux ARR ?
Messagepar laulec » Mar Jan 10, 2012 13:52
J'ai une laguna 1 phase 1 de 1996 Essence et on m'a fait remarquer que mon silencieux arrière bougeait en roulant. J'ai donc inspecté mon pot d'échappement et j'ai été surpris de constater que le silencieux arrière était simplement maintenu par un silent bloc (pièce en caoutchou noir) qui était en l'occurence déchiré.
Le silencieux ARR est-il donc simplement maintenu par ce silent-bloc où doit il être soudé au chassis via une tige métallique (j'avais en tête que le silencieux était fixé par soudure...mais peut être je me trompe) ?
Merci d'avance pour vos réponse
Laulec
Laguna 1 ph 1 Gris Fjord, 1996, 1.8L RT, 183 000 km au compteur
laulec
Re: [QUESTION] comment est fixé le silencieux ARR ?
Messagepar lag68 » Mar Jan 10, 2012 14:19
normalement il me semble que les tiges métalliques servent de soutien ou de reposoir à la ligne d'échappement, sans être forcément soudé à la ligne ou au pot.
Les silent-blocs sont là normalement pour amortir les vibrations de la ligne...c'est pour ça que lorsqu'un est mort, ben tu l'entends tout de suite...
Messagepar ggmoi » Mar Jan 10, 2012 14:20
salut,
De memoire le silencieux est fixer a la ligne d echappement par un collier de serrage, puis suspendu a l arriere par 2 silent blocs
ggmoi
Messagepar popeye_94 » Mar Jan 10, 2012 20:58
Bonjour et bonne année 2012 à tous,
Sur le châssis il y a une tige soudée, sur le pot une tige soudée entre les deux tiges le silentbloc.
Messagepar laulec » Mar Jan 10, 2012 21:02
Merci pour vos réponses. Du coup, j'ai juste besoin de changer mes silent-bloc et mon silencieux ARR sera de nouveau fixé correctement.
laulec
