Comment faire sortir le mécanisme du lève vitre?
Messagepar cecino » Sam Aoû 01, 2009 11:30
Bonjour, voila, je voudrais changer le mécanisme de lève vitre avant gauche, j'ai réussi a démonter la garniture et les joints, a dévisser le mécanisme,mais à cause du moteur, l'espace ne permet pas de faire sortir le mécanisme entier, dois je séparer le moteur du mécanisme, j'ai vérifier, ça m'a semblé un peu difficile !
dois je aussi faire sortir la vitre pour ? ce que je pense! non? afin de remonter le nouveau mécanisme directement dessus !
si il ya des trucs, je veux bien les connaitre!
merci à tous !
cecino
Re: Comment faire sortir le mécanisme du lève vitre?
Messagepar Theo60 » Dim Aoû 02, 2009 15:59
:coucou: Salut!
Il faut en effet que tu démontes le moteur en premier (3 vis, si mes souvenirs sont bons).
Ensuite, tu déclipses la vitre de son support (2 clips en plastique).
Enfin, tu sors la tringlerie.
Et normalement, on est bon! :bien:
Theo60
Messagepar lucos512 » Lun Aoû 03, 2009 22:57
sujet abordé ici , demonter-vitre-avant-et-arriere-vt1358.html
merci d'utiliser la fonction recherche car il y a plusieurs sujets a ce propos ,j'en ai pris un parmi plusieurs ,il suffit de poster sur un sujet existant
je verrouille
ma laguna II ph2 initial
lucos512
