Comment instal un kit PARROT bluetooth dans une laguna 2 1
Messagepar helmut26 » Mar Avr 01, 2008 17:46
Bonjour qui à déja installer un kit bluetooth PARROT dans sa laguna ?
Comment avez vous fait
LAGUNA 2 previlege 2002 35000KM
helmut26
Messagepar lucos512 » Mar Avr 01, 2008 19:07
bonjour ,j'ai montè un kit parrot 3100 dans ma laguna 2 de 2002 c'est très simple ,tu commence par retirer l'autoradio ,le cendrier et le cache plastique en bas a gauche de la console centrale (au fond sous le tableau de bord près des pèdales) ,ensuite tu connecte les fiche iso en couplage avec ceux de l'autoradio ,comme il l'indique sur la notice de montage ,et le pour le micro tu le positionne au niveau du plafonnier tu passe le fil le long du pare brise ,sous le ciel (garniture de plafond) tu le descend ensuite le long des montant (tu peut enlever ces montant en plastique )et tu regoin le boitier ,moi j'ai descendu les fiches iso en bas tu peut mettre ce boitier sous le bloc chauffage(la ou le cache au fond de la console a etais enlever) et ramener les cablage derriere le cendrier ,c'est tout simple a faire tu a un code a rentrè il est sur la notice
quelle type appareil a tu achetè
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar helmut26 » Mar Avr 01, 2008 20:14
Merci de ta reponse rapide
Un PARROT CK3000
helmut26
Messagepar neokortexx » Dim Avr 20, 2008 1:07
lucos512 a écrit:bonjour ,j'ai montè un kit parrot 3100 dans ma laguna 2 de 2002 c'est très simple ,tu commence par retirer l'autoradio ,le cendrier et le cache plastique en bas a gauche de la console centrale (au fond sous le tableau de bord près des pèdales) ,ensuite tu connecte les fiche iso en couplage avec ceux de l'autoradio ,comme il l'indique sur la notice de montage ,et le pour le micro tu le positionne au niveau du plafonnier tu passe le fil le long du pare brise ,sous le ciel (garniture de plafond) tu le descend ensuite le long des montant (tu peut enlever ces montant en plastique )et tu regoin le boitier ,moi j'ai descendu les fiches iso en bas tu peut mettre ce boitier sous le bloc chauffage(la ou le cache au fond de la console a etais enlever) et ramener les cablage derriere le cendrier ,c'est tout simple a faire tu a un code a rentrè il est sur la notice
Image: http://img139.imageshack.us/img139/4904/consolexf5.jpg
Salut, j'ai nue laguna 2 avec l'autoradio d'origine et GPS avec écran déporté (comme la tienne je crois).
Quelle est la référence de ton autoradio ? t'a t'il permis de garder l'affichage déporté du gps ?
Et dernièrement, j'ai vu qu'il y a plusieurs réfs pour les kits parrot , laquelle a tu exactement ?
merci d'avance.
Laguna 1.9 DCi 120 CV - 2002 Privilège - GPS
neokortexx
Messagepar lucos512 » Dim Avr 20, 2008 1:32
bonjour ,c'est un sony cdx 7850 mais je n'ai jamais mis l'interface ,j'ai changè l'autoradio pour celui ci
lucos512
Messagepar neokortexx » Dim Avr 20, 2008 1:41
wow ! :shock:
tu peux m'en dire plus sur cet autoradio stp ? est ce qu'il permet de connecter un tel bluetooth directement en plus (se passer du kit parrot par ex ?).
Est ce que cela gêne / est compatible l'affichage déportée ? ou il y a besoin d'un faisceau particulier?
neokortexx
Messagepar lucos512 » Dim Avr 20, 2008 1:48
mis a par des fonctions avance pour le mp3 et une entrée auxiliaire et un écran super chouette rien de particulier ,il te faudrai un sony ou alpine ou pionner récent avec la commande et afficheur ,que cherche tu a faire exactement
lucos512
Messagepar neokortexx » Dim Avr 20, 2008 1:57
en fait changer mon poste d'origine pour lire les mp3-wma, sans dépenser un max pour un faisceau afin de garder la compatibilité avec l'écran déportée (affichage des infos TMC, heures...).
Au départ, je pensais pour un poste genre le sony (j'ai vu un post la dessus), mais ayant des enfnts, il est vrai que le poste que tu as installé, serait parfait pour une solution DVD en addition.
Je cherche aussi à pouvoir appeler/répondre au tél et que le son passe par les HP de la voiture (que cela coupe la musique en cours sur l'autaoradio).
neokortexx
Messagepar lucos512 » Dim Avr 20, 2008 2:23
bonjour ,en aucun cas tu perdera l'heure ,les infos tmc ,la tempèrature et les infos pressions de pneus , la seul infos qui ne sera plus indiquè ,c'est celle de l'autoradio , il y a pas mal d'autoradio qui propose l'afficheur dèportè et la commande au volant pour moins de 400€ et meme 200€
lucos512
Messagepar neokortexx » Dim Avr 20, 2008 12:25
ah ok, le gps sera tjrs utilisazble.. le seul truc étant que je n'aurais plus l'affichage sur l'écran principal des stations radio etc... mais qu'en est il de la commande au volant ?
neokortexx
Messagepar onurb » Lun Avr 21, 2008 22:07
neokortexx a écrit:ah ok, le gps sera tjrs utilisazble.. le seul truc étant que je n'aurais plus l'affichage sur l'écran principal des stations radio etc... mais qu'en est il de la commande au volant ?
fait comme moi transforme la en commande de régulateur de vitesse :Jumpy:
installation-du-regulateur-limiteur-de-vitesse-sur-lag2-dci-vt2622.html
onurb
Messagepar neokortexx » Lun Avr 21, 2008 22:51
Justement, c'est un autre de mes projets :wink:
J'ai vérifié derrière le panneau de contrôle (là où j'ai la synthèse vocale et l'EPS - les boutons) et j'ai vu une 3eme fiche blanche disponible.
Il faut que j'achète le bouton pour connecter cette fiche.
Je regarde ton post pour savoir comment utiliser la commande joystick radio pour l'utiliser après pour le régul/limitateur de vitesse.
Merci encore !
Edit: je suis pas très calé en électronique et donc, je sèche un peu devant ton schéma.... :(
Quels sont les résistances à acheter exactement ? et où exactement les implanter (souder) ?
Est ce que ton régul/limitateur fonctione bien sinon ? car j'ai vu que tu parlais d'un problème pour désenclencher la fonction régulateur dans ton post.
Et surtout: comment connecter cette commande à la prise du régulateur/limitateur tout fraichement connecté sur le bouton 3 positions ?
neokortexx
Messagepar onurb » Lun Mai 12, 2008 14:54
pour l'ecran je l'ai installé sur le tableau de bord
et le reste est caché sous l'accoudoir
j'ai fait un post pour ceux veulent installé un kit^parrot
pose-kit-parrot-vt4483.html
onurb
Messagepar neokortexx » Jeu Mai 29, 2008 17:51
je me suis laissé tenté par l'Innovatek 4302 mais j'ai un pb avec.
En fait, la plupart de mes copies de dvd gravé saccadent mais je pense que cela vient du support d'une qualité moyenne.
Par contre, impossible de lire un dvd original. Est ce que cela viendrait du fait que je l'ai acheté au Canada et qu'il est donc zone1 ? Quelqu"un a t-il le code de dézonnage en rapport à ce matériel ?
J'ai tenté d'appeler au Canada, envoyé un email mais pas encore de réponses. Merci.
neokortexx
Messagepar lucos512 » Jeu Mai 29, 2008 19:00
bonjour , attention sur le coté de l'autoradio , il y a un commutateur qui bascule du mode U.S.A au mode E.U.R (Europe ) si tu n'as pas changer la position du commutateur tu est sur le mode U.S.A et donc tu ne peut pas lire les dvd de zone 2 , je me suis fait avoir quand je l'ai eu , et la radio aussi , tu ne capte pas toutes les fréquences a tu une photo de l'autoradio a nous mettre
lucos512
