Comment mesurer l'épaisseur de ses disques
Messagepar gismow-69 » Lun Juil 15, 2013 7:59
Je vais devoir faire mes plaquettes AR et je ne sais pas si mes disques sont encore bons.
Il y a de légères sties sur les surfaces.
J'ai trouvé ces côtes:
Pour les disques avant:
Epaisseur d'origine = 22 mm
Epaisseur mini = 19.8 mm
Pour les disques arrière:
Epaisseur d'origine = 10.5 mm
Epaisseur mini = 9.5 mm
Comment mesurer à l'avant car hier j'ai vu que ça fesait comme des disque doubles.
Comment mesurer à l'arrière?
(Laguna II Ph 1 Estate - 1.9 DCi 120 - Expression - Juin 2004 - 156800 KM / achetée à 124500 KM)
gismow-69
Re: Comment mesurer l'épaisseur de ses disques
Messagepar lag262 » Lun Juil 15, 2013 8:41
L'idéal est un micromètre, sinon avec un pied à coulisse et 2 forets de 6 ou 8. tu en mets un entre le pied à coulisse et le disque et pareil de l'autre coté. Ainsi tu évites le rebords d'usure du disque. Tu obtiens une coté et tu enlèves l'épaisseur des 2 forets.
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 15, 2013 16:43
lag262 a écrit:Bonjour,
+1 . Par contre , n'oublie pas à l'arrière que le piston se visse pour le rentrer
Messagepar gismow-69 » Sam Juil 20, 2013 13:46
Je dois donc changer mes disques car il font 9,3 mm.
J'ai le choix entre du bendix à 160€ ou du Bosch à 103€
Que choisir?
gismow-69
Messagepar lag68 » Sam Juil 20, 2013 14:06
tu as là deux grandes marques. Les Bendix sont vraiment top, les Bosch suffisent déjà largement au quotidien...donc Bosch :D
Messagepar gismow-69 » Mar Aoû 27, 2013 13:18
Kit de frein changé il y a une semaine mais il m'a fallut l'aide de trois tuto différents pour en venir à bout..... quand on ne connait pas c'est pas facile!
juste une chose, bien vérifier les câble de freins à mains dans la centrale, car moi il y en a un qui s'était fait la malle !!!!!
gismow-69
