Boujour, tout d'abord pardonnez moi moi les erreurs grammaticales.
Vraiment il y a des jours que ma Laguna n'est pas bien. Des temps en temps l'erreur "Injection a Contrôler" est apparu. Typiquement environ 1900 ou 2100 tpm.
et je n'avais pas de puissance a bas régime, surtout en première ou deuxième vitesse.
J'ai pensé sur quoi pourrait causer ce problème, Aussi j'ai connecté le renault Clip et indiqué "erreur dans l'entrée d'air"
alors, il peut être, le débitmètre, le capteur de pression ou la électrovanne du turbo. je les ai testé et voilá le débitmètre était cassé.
ça coute 205€ chez renault
Alors j'ai retiré mon débitmètre, comme ça:
1- Retirez les vis, de la couverture du filtre à air, avec un tournevis.
2.- Retirez la couverture des fusibles
3.- Desserrer la bride du débimètre
4.- Retirez le connecteur du débimètre
5.- Retirez ensemble la couverture du filtre à air et le débimètre.
6.- si vous voulez, vous pouvez séparer la couverture du filtre à air et le débimètre retirant ces vis.
7.- Finalment j'a nettoyé la couverture du filtre à air et le débimètre avec KH7 el les capteurs avec acétone.
dans l'image est propre, mais le débimètre avait beaucoup de saleté
Aujourd'hui, la voiture fonctionne parfaitement
