par aureliendci » Ven Juin 15, 2012 2:26
bonjour suit a mon petit problème de fumé noir en accélération sur ma Laguna 1.9 dci 110 2003 291.000 km malgré le nettoyage/condamnation de la vanne EGR (elle et bien fermé ! ) échange de mon débitmètre avec une autre laguna changement de tous mai filtre nettoyage du collecteur admission aux karcher changement du joint entre le collecteur et le voler étouffoirs je préssise que la voiture a pas de perte de puissance enfin je pence car elle a toujours fait sa depuis que je lais
ont ma dit de nettoyer le cata oui mai comment ?
il y a bien des suject ou il nettoie le cata mai ces en cas de casse de turbo le mien et d'origine et a pas de jeu et ne bouffe pas d'huile
Aurelein.B =>
ma lagugu ...laguna II.1 expression 2003 dci 110 remonter en phase 2 + cuir de V6 initial, synthèse vocale, compteur phase 2 initial, retro electrochrome, aileron soft, tri xénon, jante sylverstone cabasse auditorium et bien dotre a venir ...
le tout avec un-peu plus de
430.000km et toujours comme au premier jour ...
enfin plus ou moin
IL FAUT SAUVE
le solda Ryan LA RENAULT LAGUNA 2 !!!
