Comment passé le fil de l'ampli
Messagepar tony76 » Dim Mar 30, 2008 21:47
Voila j'ai une laguna 2 berline est je veux installé un ampli mais je ne trouve pas par ou passé le fil jusqu'a la batterie sans percé si possible
et aussi savoir comment avez vous branchez le (remete)dsl l'orthographe car mes fils de ma voiture ne son pas coupé et si je doit en coupé un lequel
tony76
Messagepar lucos512 » Dim Mar 30, 2008 22:12
bonjour ,le sujet a deja etais traitè sur un post ,je te met le lien comme ca tu aura la rèponse a ta question 'c'est pour laguna 1 mais peut etre qu'il y a des lien pour laguna2
comment-faire-passer-des-cables-ampli-vers-la-batterie-vt2608.html
tu peut aussi utilisè la fonction (recherche) qui se trouve sous l'entète du forum
si tu ne trouve pas fait nous le savoir
pour ce qui est du fils remote ,tu doit avoir un fil bleu a l'arriere de ton autoradio ,c'est aussi celui qui est dèsignè pour l'alim de l'antenne electrique
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar tiss 77 » Lun Mar 31, 2008 8:32
tu le passe par le côté passagé
tiss 77
Messagepar tony76 » Lun Mar 31, 2008 10:24
lucos j'ai déjà regardé c'est la première chose que j'ai fait mais que pour lag 1 donc je préfère demandé car si c'est pas la même chose percé au mauvaise endroit aie
et pour le remeute je fait comment car les branchements d'origine de la voiture vont directement sur mon autoradio
tiss77 je le passe ou exactement au coté passager ?
MERCI de m'avoir répondu
tony76
Messagepar tony76 » Dim Avr 06, 2008 17:47
c'est bon trouvé pour les deux
tony76
Messagepar FFFone » Lun Avr 07, 2008 9:01
Tu as pu faire des photos ? Pour que ceux qui sont intéressés par les mêmes modifs' puissent voir à quoi s'attendre ;)
FFFone
Messagepar tony76 » Mar Avr 08, 2008 20:06
j'ai pas prit de photo car il pleuvait j'ai ete obligé de le faire en deux jours mais je ferais des photos du fil par ou il passe
tony76
Messagepar freerider » Jeu Juil 31, 2008 13:00
tu es passé ou exactement coté passager ?
laguna 1 2.2d rt 1996 grise
laguna 2 1.8 16v expression 2002 grise
freerider
Messagepar freerider » Ven Aoû 01, 2008 11:23
personne sait ou on passe l alim sur une laguna 2 ?
merci d avance
freerider
Messagepar tiss 77 » Ven Aoû 01, 2008 13:18
il faut percé au entre le compartiment moteur et a l'int au niveau des pieds du passagé
tiss 77
Messagepar freerider » Ven Aoû 01, 2008 17:11
ok merci du tuyau
il y a pas d autre solution a par percé ?
freerider
Messagepar tiss 77 » Ven Aoû 01, 2008 17:59
non hélas c'est le moyen le mieux que j'ai trouvé
attention quand même a la durite de gasoil
tiss 77
Messagepar freerider » Ven Aoû 01, 2008 20:36
OK merci a toi du conseil
freerider
Messagepar freerider » Sam Aoû 02, 2008 12:51
bon sans percé j ai reussi a passé le cable
au dessus du compartiment de filtre habitacle
entre la tole et le compartiment ca passe juste mais ca passe
par contre faut tombé la boite a gant pour le rechopper de l autre coté
pas evident d ailleurs
mais sinon pas de trou :wink:
donc voila pour ceux a qui ca interesse il y a cette solution sans percé :wink:
freerider
Messagepar poulet78 » Sam Aoû 02, 2008 19:13
bonjour!
Pour ma part j'ai passé le + le long de la voiture coté conducteur (caisson a gauche) je le fait traversé sous le siège conducteur jusque dans la console centrale (à hauteur du frein à main, puis ressortir aux niveau des pédales j'ai percé au dessus de la pédale de frein un vingtaine de cm au dessus vu du coffre c'est à côté d'un bocal, puis je l'ai accroché avec des colliers à des durites puis recouvert d'une gaine en plastique dure (désolé j'ai pas le nom en tête) pour le protéger de la chaleur.
Pour le - il reste dans le coffre à gauche j'avais le changeur cd , je l'ai démonté vu qu'il n'est plus compatible et inutile avec mon nouvel autoradio, et j'ai pu voir des pas de vis qui sorte du fond sur lequel son des écrous en plastique, j'ai poncer le tour du pas de vis (le plancher) j'ai placer le câble puis des rondelles pour être bien serré puis un écrou voila!
si sa peu aider aussi!
bon courage pour la suite!
fan de ma lag
fan de renault
...ai trouvé mon stage...
poulet78
