on voit trop de tout pour etre sur simplement par internet. va voir chez renault, et regarde à l'arrière de ton moteur, voir si tu arrives à vérifier qu'il y a un FAP en sortie de turbo.
accessoirement, la norme ACEA C3 est maintenant C4 sur les nouvelles générations de FAP, et, de ce que j'en ai compris, l'huile ne tient pas spécialement à la chaleur ou n'a pas une viscosité exceptionelle, le problème est plustot d'éviter que l'huile brule et fasse des impuretés dans la combustion qui seront récupérées par le FAP qui ne peut pas les bruler (contrairement aux impuretés de combustion du diesel pour lequel il est prévu)
sinon, pour vérifier si t'as un FAP, le mieux est encore d'etre en affichage de la conso instantanée et de vérifier que d'un coup en plein ligne droite, tu passes pas du simple ou double de l/100 pendant quelques minutes
