Comment synchroniser mon code pin anti démarrage
Messagepar airmouss » Dim Mai 14, 2017 9:32
Bonjour mes amis,
J'ai réussi à avoir le code pin chez Renault à 10 euros de ma Laguna 1 phase 2.
Le Neiman a été cassé par un voleur et la bague ne marche pas car aussi casser.
Mes plips ne marche pas.
Je voudrais synchroniser mon code pin avec ma laguna 1 phase 2 mais je ne sais pas comment ça marche.
Très cordialement
airmouss
Re: Comment synchroniser mon code pin anti démarrage
Messagepar popeye_94 » Dim Mai 14, 2017 12:48
Il y a un OBD sur cette Laguna ?
anti-demarrage-ou-pas-sur-laguna-v6-t3033.html
Le mieux remplacer la bague Neiman.
Pour faire un test : Brancher la bague sans la monter sur le neiman, coller le transpondeur près de celle-ci et essayer de démarrer.
Messagepar airmouss » Dim Mai 14, 2017 16:15
Tu es vraiment remarquable et merci pour ta réponse rapide.
Oui il y a un OBD. J'ai branché mon ELM 327 et j'ai scanner avec scanmaster sans succès. Cependant, avec le même ELM et avec le même logiciel, j'ai réussi à scanner sans problème ma C4.
Je viens de remplacer le neiman avec une nouvelle bague . Je démarre le moteur tourne mais la voiture ne démarre toujours pas.
Quelle est la solution face à ce triangle de bermude ?
Cordialement
airmouss
Messagepar popeye_94 » Dim Mai 14, 2017 20:55
Oups je voulais dire Ordinateur De Bord (je suis dans la recherche d'une valise du coup lapsus....).
Que fait le voyant de l'antidémarrage lors de la tentative de démarrage ?
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 14, 2017 23:05
Tu as remplacer le neiman c'est bien mais as tu pensé à récupéré le transpondeur de ton ancienne clé?
Le transpondeur c'est un petit rectangle noir.
Messagepar airmouss » Lun Mai 15, 2017 10:12
popeye_94 a écrit:Oups je voulais dire Ordinateur De Bord (je suis dans la recherche d'une valise du coup lapsus....).
Le voyant de l'antidemarrage lors de la tentative de démarrage clignote rapidement et en continue.
airmouss
Messagepar airmouss » Lun Mai 15, 2017 10:22
gilles02310 a écrit:Tu as remplacer le neiman c'est bien mais as tu pensé à récupéré le transpondeur de ton ancienne clé?
Merci beaucoup pour vos réponses rapide. Vous êtes d'une rapidité incroyable !!!
J''ai deux clés ancienne et j'ai deux clés nouvelle pour le nouveau neiman. j'ai en effet, pri le transpondeur de mon ancienne clé pour le mettre dans la nouvelle clé. j'ai démarrer et ça ne marche toujours pas .
Est-ce que le fait de changer le neiman, plus la bague, plus le boitier décodeur d'une mê^me autre voiture pour les installer sur ma laguna pourrait changer quelque chose ?
Cordialement
airmouss
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 15, 2017 14:09
Non car dans ce cas il te faudrait aussi le calculateur d'injection car ce dernier est codé avec le boitier décodeur.
Messagepar airmouss » Lun Mai 15, 2017 15:57
Super !
Quelle est la solution face à mon problème d'anti démarrage ?
Pouvez-vous me faire des propositions ?
J'ai trouvé sur le site alarm discount un module à 100 euros . Est-ce du sérieux ?
Cordialement
airmouss
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 15, 2017 17:16
Oh je suis en train de penser a un truc est ce que tu as monter les nouvelle lames de clé dans tes ancien boitier plip?
Parce que les boitier que tu as récupérer son codé avec l'autre voiture donc le verrouillage ne peu pas fonctionner avec la tienne et comme pour couper l'alarme il faut verrouiller et déverrouiller la voiture.
Messagepar reg35 » Lun Mai 15, 2017 18:15
@gilles, c'est sur les ph1 la manip de verrouillage/déverrouillage, sur ph2, plus besoin de faire la manip, c'est le transpondeur qui donne l'autorisation de démarrer.
bref dans l'ordre il faut:
_remettre le boitier décodeur d'origine
_sur tes nouvelles clés, il faut mettre carte électronique et transpondeur de ta clé d'origine
_tant que tu y es, profites en pour mettre des piles neuves
et la normalement ta voiture démarre normalement.
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 15, 2017 18:26
Ah oui c'est vrai tu as raison pfff je m'y perd avec tout ces antidémarrage lol.
Messagepar reg35 » Lun Mai 15, 2017 19:41
et encore c'est pas tout, sur les ph1, il y a meme les 2 systèmes d’antidémarrage, un veritable bordel...
années 94-95 plip infra-rouge a système verrouillage/déverrouillage et boitier décodeur 1ere generation
années 96-97 plip infra-rouge a systeme verrouillage/deverouillage et boitier decodeur 2e generation
certaines lag de fin 97 ont toujours la clé ir, mais avec transpondeur...
98-2000 plip HF avec transpondeur b. decodeur 2e generation
Messagepar popeye_94 » Lun Mai 15, 2017 20:18
REG35 : +1 mais ma Lag du 01/98 IR+ Transpondeur
Airmouss : Donc le transpondeur n'est pas reconnu, curieux si la bague a été remplacée (rien d'autre de cassé ?).
Il faudrait coller une des clés près de la bague du Neiman et démarrer avec l'autre pour voir (c'est chatouilleux ces transpondeurs).
La clé est bien comme celle là :
Edit : Les fusibles ont été vérifiés ?
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 15, 2017 22:18
Et je suppose que les plip HF sont apparu à partir d'avril 98 à la sortie des safrane phase 2?
Perso j'ai eu 3 safrane:
Une de décembre 96 équipé de plip IR
Une de mars 97 également en plip IR
Et une d'avril 98 en plip HF.
