comment tester un block de prechauffage ?
Re: comment tester un block de prechauffage ?
Messagepar romu58240 » Sam Déc 14, 2013 10:56
c est le petit frere jumeau de celui la
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s
romu58240
Messagepar popeye_94 » Sam Déc 14, 2013 23:59
Une partie des repères ne sont pas visibles sur la photo même en agrandissant, du coup impossible de donner les renseignements demandés.
Messagepar romu58240 » Mer Mar 26, 2014 19:27
bon aller je relance ce post car le boitier de prechauffage viens d etre cahanger et toujours pas de prechauffage
je resume se qui s est passer
si a desserrage de son boulon sur la boite de vitesse je n aivais plus de masse donc plus rien ne fonctionnais
resserrage du boullon sa demarre mais je n est pas de prechauffage
le voillantr ne s allume pas et pas de jus au bougie
j ai veriffier les fusible et le boitier de prechauffage viens d etre changer sans succes
romu58240
Messagepar gzoom » Mer Mar 26, 2014 21:06
Tu as vérifier ta sonde de température d'eau? Peut être un fils déconnecter...
Laguna 1 phase 1 2.2 DT de 1996
Laguna 1 phase 1 1.8 RT de 1994 (Accidenté... parti à la prime à casse... :'( )
Citroen 2cv 6 de 1978
Citroen Ds FD de 1973 ( en cour de restauration )
gzoom
Messagepar romu58240 » Jeu Mar 27, 2014 14:53
bjr
quel sonde de temperature car je c est que celle des ventillo est hs
romu58240
Messagepar gzoom » Jeu Mar 27, 2014 21:13
Alors si je ne me trompe pas tu as ton thermos-contact sur le radiateur et non une sonde de température. tu peux trouver ta sonde de température sur ton boitier d'eau. ce boitier d'eau ce trouve en dessous de ta pompe a vide coter droit de ton moteur quand tu es face a ton véhicule :) espérant que sa soit sa :)
gzoom
Messagepar romu58240 » Ven Mar 28, 2014 3:07
romu58240
Messagepar romu58240 » Sam Mar 29, 2014 9:04
prob resolu c etait la fiche mis en photo plus haut qui fesais mal ses contact
merci a tous
romu58240
