comment tester un block de prechauffage ?
Messagepar romu58240 » Lun Déc 09, 2013 22:09
bonsoir
suite a mon premier poste il me reste le problème de préchauffage
apres controlle il ne me manque donc plus au tableau de bord que le voyant de prechauffage a premiere vue
mes bougie de prechauffage son hs je vais les changer dans la semaine
par contre je voudrais tester le boitier de prechauffage car je pense qu il a du prendre un coup avec ma fausse masse moteur
comment puis je faire?
romu58240
Re: comment tester un block de prechauffage ?
Messagepar romu58240 » Mer Déc 11, 2013 21:00
bonsoir
donc aujourd’hui changement des 4 bougies de préchauffage et je confirme les 4 étais hs
toujours ce problème c est a dire que je n est pas de préchauffage
rien n arrive au bougie et aucun voyant au tableau de bord
donc je repose ma question comment puis je tester mon boitier de préchauffage
romu58240
Messagepar damdam » Jeu Déc 12, 2013 8:11
avant de contrôler le boitier , regarde si le courant arrive à la prise déjà
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar reg35 » Jeu Déc 12, 2013 12:10
Tu as des fusibles dans le compartiment moteur, près de la batterie, dans un boîtier noir, vérifiés tous les fusibles.
Messagepar romu58240 » Jeu Déc 12, 2013 12:31
tous les fusible bon il on été vérifier et teste
le plus batterie alimente bien
mais pas de jus en sortie du boitier la ouy on branche la fiche des bougie
pour info la semaine dernière j étais en panne suite a la tresse de masse moteur desserrer
romu58240
Messagepar reg35 » Jeu Déc 12, 2013 12:58
bon ben si les fusibles sont tous bon bah il y a plus qu'a remplacer le bloc de préchauffage...
sa serait etonnant un bloc de prechau qui crame mais bon qui tente rien n'a rien...
si c'est pas lui il te restera le neiman a changer...
Messagepar romu58240 » Jeu Déc 12, 2013 16:12
neiman tester aussi la semaine dernière
tiens regarde sa ma panne est la conséquence de cette panne avant tous allais biens
gros-soucis-electrique-besoin-aide-urgent-t21143.html
romu58240
Messagepar reg35 » Jeu Déc 12, 2013 21:30
ok laisse tomber le boitier de préchauffage, on continue sur l'autre poste, sa sent le sapin cette affaire... :?
Messagepar popeye_94 » Jeu Déc 12, 2013 22:26
C'est d'actualité :)
Messagepar damdam » Jeu Déc 12, 2013 22:28
romu58240 a écrit:bonjour
et la cosse avec les petit fil dessus , celle qui commande la boitier , y a t'il du courant dessus au contact ?
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar romu58240 » Jeu Déc 12, 2013 22:36
bien vue le nombre de fil dessus si quelqu un pouvais me dire quelle tension je dois avoir sur chaque fil
romu58240
Messagepar damdam » Ven Déc 13, 2013 7:57
si c'est un boitier nagares c'est écris dessus
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar romu58240 » Ven Déc 13, 2013 8:32
c est un nagares mais moi et les abréviations sa fais 2
romu58240
Messagepar romu58240 » Ven Déc 13, 2013 12:57
bon y aurait il une âme charitable pour me dire la tension que je dois trouver sur chaque borne de cette sataner fiche que je puisse voir avant d acheter un boitier de préchauffage
romu58240
Messagepar damdam » Ven Déc 13, 2013 22:17
la photo du boitier stp
Breizh Diag
ma présentation
damdam
