Commodo clignotant
Commodo clignotant
Messagepar jerems7700 » Lun Nov 05, 2012 19:34
Bonsoir à tous,
J'ai le commodo des clignotants qui fait des siennes. Explication: En actionnant le commodo clignotant gauche, le témoin ne s'allume pas et les ampoules (côté gauche) ne fonctionnent pas non plus. Alors qu'en warning le témoin et les ampoules fonctionnent. Il faut vraiment que j'insiste en jouant un peu dans tous les sens pour qu'il fonctionne de nouveau. Je considère donc que le commodo est la source du problème. Serait-ce un faux contact, une poussière ou que sais-je encore? Si ça vous est arrivé faites moi part de la solution et pour ceux à qui ce n'est pas encore arrivé :D vous aurez peut être des connaissances à ce sujet.
Merci à vous
jerems7700
Re: Commodo clignotant
Messagepar Lag.Initiale. » Lun Nov 05, 2012 20:24
c'est sûrement le commodo de clignotants qui est défectueux vu que tes clignotants côté gauche fonctionnent en actionnant les feux de détresse,ces derniers étant commandés par un interrupteur à part.
Lag.Initiale.
Messagepar jerems7700 » Lun Nov 05, 2012 20:47
Lag.Initiale. a écrit:Bonsoir,
Oui mais que faut il faire? Le remplacer?
jerems7700
Messagepar Lag.Initiale. » Lun Nov 05, 2012 23:02
Oui,commodo à remplacer dans ce cas si le problème vient de lui...
Lag.Initiale.
Messagepar jerems7700 » Mar Nov 06, 2012 12:17
Lag.Initiale. a écrit:Oui,commodo à remplacer dans ce cas si le problème vient de lui...
Ok bon ben je pense que j'ai pas d'autres choix ...
jerems7700
Messagepar ludovic29 » Mar Nov 06, 2012 15:48
Regarde dans la section pièce à vendre . SI besoin est , j'en ai 1 de côté
Messagepar jerems7700 » Mar Nov 06, 2012 16:41
ludovic29 a écrit:Salut
Ok je vais regarder mais est ce quelque chose change si j'ai l'allumage auto des phares? Ca reste le même commodo?
jerems7700
Messagepar jerems7700 » Mar Nov 06, 2012 16:55
Il n'y a pas cette pièces là à vendre dans cete section. Tu le vends combien Ludo? Avec antibrouillard AV+AR?
jerems7700
Messagepar ludovic29 » Mar Nov 06, 2012 17:04
Je n'ai pas tout mis dans toute les pièces que j'ai à vendre ( Car j'ai fais un sujet groupé ) . Je pense qu'on va partir sur une base de 20€ livré . Oui celui la avec anti-brouillard avant et arrière . Allumage auto ne change rien . Cependant , moi le mien vient d'un allumage classique . Il suffit d'allumer 2 fois les veilleuses et cela repasse en auto pour ton cas .
Messagepar jerems7700 » Mar Nov 06, 2012 17:23
Ok. Pour le système d'activation des feux auto, tu en es certain? Il n'y aura pas de soucis?
Aussi je suis de Belgique, tu livres chez les petits belges une fois?
jerems7700
Messagepar ludovic29 » Mar Nov 06, 2012 18:49
Ben faut que je vois un coût pour l'envoi chez toi mais aucun soucis :bien: . En espérant ne pas avoir 10€ de frais de port ...
Messagepar jerems7700 » Mar Nov 06, 2012 18:54
Ok ben on se tient au courant? En mp? Si l'envoi est trop élevé jusqu'en Belgique je peux m'arranger pour l'envoyer à une adresse en France
jerems7700
Messagepar ludovic29 » Mar Nov 13, 2012 19:22
Demain je passe à la poste pour connaître le tarif . Peux tu me transférer par MP ton adresse stp ?
