Bonjour et bienvenue sur le forum.
La question a été posée là
cnc-entree-aux-installation-video-maj-28-05-09-t6694-60.htmlAperçu:
jubou23 a écrit:Bonjour et merci pour ce magnifique tuto ...
Alors voila ma petite question :
A la fin de l'étape 2, tu sites :
"Comme vous pouvez le voir l'ampli cabasse est en faite un simple poste avec une commande déportée sur la tableau de bord.
Les connectiques sont exactement les mêmes ! Alim, HP, commande satelite, affichage déporte sur l'ecran GPS etc ...
V1nc3n7 a écrit:Aussi j'ai rémarqué que l'on pouvait trés bien garder la fonction GPS avec un autre autoradio !!"
J'aimerai justement installer un autoradio 1 Din à écran mototrisé pour avoir qlqes fonctions video dans la voiture (TV TNT, DVD et Divx eventuellement)
Mon problème est que j'ai essayé d'enlever l'autoradio chargeur 6 CD en facade et dès que celui ci est débranché, adieu GPS et Main libre Bluetooth
c vital pour moi (surtout que le GPS est particulièrement bien ... et c'est pas mon premier)
Peux tu STP m'éclairer sur le sujet.
D'avance merci pour ton aide et une fois de plus CONGRATULATIONS pour ce tuto.
Julo
et je réponds:
V1nc3n7 a écrit:Bonsoir.
Arretez de faire nimp lol
C'est simple, je dis " l'ampli cabasse est en faite un simple poste avec une commande déportée "
La commande déportée c'est le chargeur 6CD avec les commandes. ( Celle ci est obligatoire pour le GPS ).
L'ampli qui est dans la boite à gants, lui peut etre remplacer par un poste normal.
En gros il faut débrancher l'ampli dans la boite a gants et mettre un autoradio .. Sauf que pour y accéder quand on roule .. c'est pas le top ...
Le truc serait de ralonger les fils de l'ampli de la boite à gants jusqu'au niveau du calculateur/lecteur DVD du gps pour mettre l'autoradio,
et de ralonger les fils du calculateur/lecteur GPS jusque dans la boite à gants pour le mettre à la place de l'ampli.
Vous avez suivi
Normalement le GPS continuerait à fonctionner.
Pour la modif du DVD ... c'est peine perdu. Il est bridé de partout et impossible actuellement de flasher son processeur pour faire tourner autre chose que le décrypteur de carto du DVD.
Il y a une autre soluce, suivre mon tuto ici
cnc-entree-aux-installation-video-maj-28-05-09-t6694.html* Faire une entrée AUX sur le CNC
* Y brancher un lecteur DVD/Divx
* Installer un ecran TFT
* ou installer une interface pour avoir la vidéo sur l'ecran du CNC ( Mais cela implique un choix, soit le GPS soit un film mais pas les deux en même temps et donc pour les départs en vacances c'est pas le mieux )
