Compatibilité boite laguna cup
Messagepar ledjo63 » Dim Fév 19, 2012 21:32
Mon père possède une laguna 1 cup équipée du moteur volvo 2L de 140ch.
La boîte a cassé, c'est une JC5 038 (je crois).
Sauriez vous si ce modèle a été monté sur d'autres véhicules, le garagiste est allé dans plusieurs casses mais les boîtes qu'il trouve ont toujours une petite différence.
Merci pour vos réponses
ledjo63
Re: Compatibilité boite laguna cup
Messagepar popeye_94 » Dim Fév 19, 2012 21:45
Un coup d'oeil là :
laguna-types-moteurs-et-bv-t7498.html
Pour les rapports :
Messagepar ledjo63 » Lun Fév 20, 2012 9:02
Merci pour la réponse, cela veut dire que l'on peut interchanger tous les modèles de boîte correspondant au type mine B56M.
Quelqu'un peut il me préciser le type mines d'ailleurs?
Mon doute se situe au niveau des différents capteurs.
Je vous fait confiance.
Merci,
Cdlt,
ledjo63
Messagepar popeye_94 » Mar Fév 21, 2012 22:45
Après recherche il semblerait que seul les moteurs N7Q sur Laguna berline, Nevada et X56 (connais pas, export ?) ont cette boite (pas d'autres modèles Renault).
Par contre d'après les tableaux les boites indices 028,029,037,038,039,040 sont identiques, il faut que le mécano voit sur place pour les éventuelles différences externes (je ne fais que passer les infos).
Messagepar Laguna19DTI » Sam Fév 25, 2012 12:58
Bonjour, ma question, est ce possible de monter une boite (JC5) de megane coupé, clio rs ou williams a la place d'une JC5 de laguna?
RENAULT LAGUNA 1.9dTi pH2 "PACK" Millésime 2000. 350.000 klms/Reprogrammé 132 ch et 250 Nm de couple/Boite JC5 130
[/color]
Laguna19DTI
Messagepar Noos » Sam Avr 28, 2012 6:30
La JC5 038 a un carter d'embrayage unique au montage avec le N7Q. il te faut forcement un JC5 38 ou alors tu peut recuperer ton carter d'embrayage et le rempnter sur une autre boite... mais a ce compte la autant refaire la boite.
Noos
