compatibilité bombe anticrevaison ?
Messagepar titine78 » Ven Jan 09, 2015 23:16
Bonjour et bonne année,
j'ai trouvé le sujet suivant, qui date de 2012 :
probleme-capteur-pression-pneu-suite-bombe-anticrevaison-t16750.html
J'aurais souhaité savoir s'il y a du nouveau, certains fournisseurs (comme Norauto) affirmant que leurs produits sont compatibles avec les valves à capteur électronique.
Mon problème: j'ai une roue qui se dégonfle à 2 conditions:
- temps froid (comme en ce moment)
- rouler un certain temps ( ~ 1 H) à vitesse assez élevée (autoroute)
Autrement la même roue, stockée en ce moment dans le coffre, garde impeccablement sa pression. Le pb dure depuis des années, je l'avais fait vérifier cet été par un artisan du pneu , RAS... Je viens de revérifier moi-même: aucune pointe même partiellement enfoncée. C'est pourquoi j'envisage la bombe, autrement changer de pneu (dommage, l'usure est faible car elle est à l'AR).
Merci pour vos avis
titine78
Re: compatibilité bombe anticrevaison ?
Messagepar LudoDCI » Sam Jan 10, 2015 8:31
Même souci que toi.. Au montage le bord de jante a du mal être nettoyé.. Je cherche la même solution.. Car je ne perd que 100gr par semaine..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar titine78 » Sam Jan 10, 2015 10:16
j'y avais pensé, et avais fait remettre de la pâte blanche sur la jante. Apparemment ça n'a rien changé. Je perds 0,5 bar dans les conditions citées.
Cordialement
titine78
