Compatibilité "Cabasse"
Re: Compatibilité "Cabasse"
Messagepar Theo60 » Mar Avr 28, 2009 21:48
Oui, tu peux. :wink: :lol:
Je sais qu'ils n'ont rien à voir et c'est bien malheureux d'ailleurs. :(
Je crois que je vais garder mon bon vieux lecteur CD de base. :wink:
Theo60
Messagepar V1nc3n7 » Mar Avr 28, 2009 22:02
Theo60 a écrit:Je vais également en profiter pour faire un peu plus clair dans ma question initiale: puis-je mettre le même autoradio qu'a Vincent dans sa Phase 2, dans ma Phase 1?
J'ai été plus clair...? :reflexion: :lol:
A priori, ça doit être possible puisque je viens de voir ça sur lecoincoin:
http://www.leboncoin.fr/vi/48392622.htm?ca=19_s
Et l'autoradio sous la commande de GPS a l'air d'être un Cabasse de Phase 2, non? :love:
Salut. Rien a voir avec un Cabasse de LAguna II Ph². Mais dans le principe c'est presque pareil.
Sur l'annonce c'est un GPS CNI de Laguna II Ph 1 ( calculteur de GPS dans le DIN du haut ) avec son lecteur CD ( pour la cartographie ) dans la boite à gants. Puis un chargeur 6 CD en facade ( dans le DIN du bas ) avec son autoradio ampli dans le coffre ( Que l'on ne voit pas sur la photo ).
Si tu veux mettre ce chargeur, il te faudra le poste dans le coffre qui va avec.
Messagepar RomuLag2 » Mar Avr 28, 2009 22:03
Perso je trouve quand meme le cabasse pas mal du tout, vis a vis du son que j'avais dans ma lag2 phase 1 dynamique. Maintenant ça pourrait etre mieux, notament dans les graves, j'ai d'ailleur ete etonnée d'apprendre par Vincent que les enceinte cabasse sont en papiers lol, mais il dit que un changement d'enceinte peut ameliorer ça. Toutefois je reste fixe sur une idée que je constate bien dans ma voiture, la vibration des portes, et ceux cabasse ou pas...
............. Laguna II.2 Estate 04/2007 ...........
Je n'ai plus de lag hélas mais toujours fan de cette voiture!!!
RomuLag2
Messagepar nathanjo » Dim Aoû 30, 2009 11:33
salut romulag
vincent a réctifier les encente cabass ne sont pas en papier il était bien réveiller ce jour là........ :lol:
Messagepar RomuLag2 » Mer Oct 28, 2009 21:41
Je fais un deterage de topic lol. J'ai une question concernant les bass dans ma voiture.
A priori on peut pas rajouter une caisson dans une lag 2 equipé du cnc, sauf a se lancer dans de la haute precision au fer a souder comme vincent l'a fait ( avec bcp de brio au passage ). Je voudrais savoir si c'est possible de rajouter, en parallele des enceinte arriere, des enceinte dans mon coffre par exemple avec des bass interessantes. Je me pose la question au niveau du cablage, le resultat obtenu sera un autre debat lol.
RomuLag2
Messagepar David » Jeu Oct 29, 2009 9:57
Bonjour Romu',
L'installation de haut parleurs sur la plage arrière est possible.
A la limite, tu retires les haut parleurs des portes arrières et tu tires rallonges les faisceaux afin de monter les nouveaux sur ta plage arrière.
Par contre, une installation en parallèle, je doute que le cnc le supporte.
David
Messagepar RomuLag2 » Mer Nov 11, 2009 14:18
Salut aux specialiste de l'electricité dans nos lag lol.
J'ai pensé a une chose en voyant une pub pour les autoradio. Je sais que dans ma voiture l'autoradio integré fait office de commande de gps, et d'ailleur il n'y a pas de prise aux car justement le gps est raccordé dessus.
Ma question est de savoir si tout simplement on pourrait pas laisser le post intégré uniquement pr le gps, et installé un autoradio qui serait independant du carminat.
A vous lire.
RomuLag2
Messagepar GTT » Mer Nov 11, 2009 17:36
Je suis sûr que c'est possible... Il suffirait de se repiquer en parallèle sur les prises de l'autoradio d'origine et ça devrait fonctionner... ;)
GTT
Messagepar nathanjo » Mer Nov 11, 2009 17:58
Regarde le lien dans ma signature :wink: et tu verra que c'est possible :roi:
Messagepar RomuLag2 » Mer Nov 11, 2009 19:00
Salut nathanjo,
en fait pour ton cas le gps et l'autoradio sont 2 "morceaux" differents, moi comme tu le vois le gps et l'autoradio c'est le meme bloc.
En fait moi mon idée c'est de mettre un autoradio dans l'emplacement au dessus de mon autoradio/gps actuel.
Je partage vos avis, pour moi le reseau des HP est raccordé sur le cabasse, lui meme raccordé au carminat, donc on doit pouvoir laisser ma commande d'origine pr le carminat, et reprendre le reseau des HP pr l'autoradio.
RomuLag2
Messagepar nathanjo » Mer Nov 11, 2009 21:21
ok
tu prend l'alim en parralle de ton autoradio origine pour alimenté ton gps et on nouvelle autoradioet tes HP tu les raccorde sur ton nouveau poste cqfd...
Messagepar RomuLag2 » Mer Nov 11, 2009 21:24
Ok merci, a tester alors quand j'en aurais l'occasion. :wink:
RomuLag2
