Compatibilité des boites autos
Messagepar Moine » Mer Sep 24, 2014 7:27
bonjour tout le monde,
voilà mon probléme, depuis 9 mois j'ai un probleme d'electrovanne a changer ( selon mon garagiste) car le matin a froid je ne dois pas brusqué ma boite et je suis obligé de rouler à moins de 70km si je ne veux pas qu'elle se mette en securité. une fois 5 minute de route faite et le moteur chaud c bien partit je peux rouler librement toute la journée. alors vu le prix du demontage de l'hydraulique et le changement de la piece( sans garantie et 1500 euro) j'ai opté pour un changement de boite en occasion.
j'en ai trouvé difficilement dans les casses , certains garantissent 3 mois pour certains c'est 12 mois, mais mon souci c'est la compatibilité avec ma boite.
j'ai une DPO104, à 5 rapports ( 4 rapports avant + R)et on me propose une 048, 044 et 075 !!!
pour rappel ma voiture est une laguna 2 phase 2 de 2006, essence 2.0 16v 135 ch
surle moteur dure de voir les references mais je lis F4R7715 ou F4R7713 j'ai un doute sur le dernier chiffre car effacer par la rouille
est ce que quelqu'un peut me conseiller svp sur les boites compatibles avec mon moteur? et si oui ou non une fois mis en place il faut remettre à jour le calculateur?
merci pour vos reponses
Moine
Re: Compatibilité des boites autos
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 24, 2014 17:19
Je ne trouve pas ta boite dans le logiciel en laguna 2ph2 . Il ne me propose que la SU1 (celle avec le rapport supp je crois ) . sinon c'est F4R 771 rien de plus .
En laguna 2ph1 , il trouve une DPO 048 ou DPO 028 en échange standard .
Tu as pas passé la valise dessus ? Si tu as un code défaut ?
Messagepar Moine » Mer Sep 24, 2014 18:55
Bonsoir
Merci pour votre réponse. Mais ma boîte est une DPO 104 c'est sûre, en tous cas c'est ce qui est écrit dessus!!!
Je vais tenter de retrouver les codes défauts de mon dernier diagnostic.
Merci pour vos efforts
Moine
Messagepar gilles02310 » Mer Sep 24, 2014 19:13
Salut retourne voir tes pseudo mécano changeur de pièce et dit leur de faire une bonne vidange de boite avant de remplacer quoi que ce soit à mon avis ton huile est trop vieille et à froid elle est pas assez fluide.
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 24, 2014 19:17
Les possesseurs de ses boites le font en général tout les 60 000km .
Messagepar Moine » Mer Sep 24, 2014 19:26
J'ai acheté ma voiture a 130000 km à peu près et j'ai fais la vidange de boîte il y a 4 mois penssant que ça règlerais mon problème. L'huile était propre mais il manquait 1,5litre sur les 3,5l chose qui était bizarre parce que j'avais aucune fuite????
Moine
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 24, 2014 19:36
Tu as fais comment ta vidange ? car il a une procédure spécifique à la boite auto
Messagepar Moine » Mer Sep 24, 2014 20:01
Oui j'ai le livre d'entretien spécial de la voiture mais j'ai préféré quand même la confié à un pro. Je connais la procédure de la vidange et celle de la mise à niveau aussi. Normalement il a " tout fait "! J'ai posé la question et apparemment il a fait comme c écris!
Pourquoi? Vous penser que c un manque d'huile?
Moine
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 24, 2014 20:07
Moine a écrit:Oui j'ai le livre d'entretien spécial de la voiture mais j'ai préféré quand même la confié à un pro. Je connais la procédure de la vidange et celle de la mise à niveau aussi. Normalement il a " tout fait "! J'ai posé la question et apparemment il a fait comme c écris!
C était pour savoir . Car même si toi tu veux vérifier , comme il est dit dans la doc , il faut brancher la valise quand même . As tu les codes défauts ?
Messagepar Moine » Mer Sep 24, 2014 20:20
Non toujours pas car j'ai réinstaller mon Pc il y a 3 semaines suite à un beug et je n'arrive pas à tout retrouver. Mais c'était un souci sur un défaut de pression d'huile .... En rapport avec une électrovanne ( selon mon garagiste). Comme j'ai expliqué tout au débit vu le prix de la réparation je préfère changer complètement la boîte. Ça fait 9 mois que ça dure j'en ai assez de rouler le matin a 70 km/h pendant 5 à 10 min le temps qu'elle chauffe. C´est juste le matin! Le reste de la journée je roule normalement et même en la poussant agressivement elle réponds nickel. C'est juste que j'ai assez de rouler comme ça. Tôt ou tard ça va évoluer vers une autre complication...!
Moine
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 24, 2014 20:35
Ah mince . Si tu peux éviter de te faire des frais pour une boite .
En terme y a circuit capteur pression d'huile , régulation de pression d'huile ?
Messagepar Moine » Mer Sep 24, 2014 22:40
C sûre je préfère ne pas changer de boîte mais c ou ça, ou je change mon électrovanne et sans garantie de résultats ...!
Moine
Messagepar gilles02310 » Jeu Sep 25, 2014 7:56
Salut perso à ta place j’essaierais de trouver un garage spécialisé dans les boite auto.
Messagepar Moine » Jeu Sep 25, 2014 9:18
bonjour,
j'achete ton idée, mais où ? je suis en lorraine du coté de nancy et des garages specialisé en boite auto j'en ai pas trouvé meme en passant par internet! Et quand j'en trouve un, dés que vous pronnoncer le mot RENAULT ils sont tout d'un coup plus chaud et il prefere que vous alliez en concession...
si vous avez des bonnes adresses et qui prenne pas aussi cher qu'en concession je suis prenneur.
Moine
