compatibilité diverses???
Messagepar NiKo27 » Jeu Juil 14, 2011 13:01
bonjour a tous, je suis actuellement en train de modifé une laguna 1 phase 1 RXT 2.2dT bleue methyl
je lui ai deja greffé des jantes antisana, l aileron, la chaine hifi avec afficheur et telecommande, kit HID.....
je voudrai savoir si c est possible de greffer un regulateur de vitesse en bidouillant avec une que j ai de safrane ( sinon ya une lag V6 en casse a coté de chez moi...)
je souhaiterai egalement savoir si je peux monté un interieur de laguna 1 phase 2 avec l accoudoir central avec rangement et appui tete sandwich mais je sais pas encore lequel donc si vous en avez un complet pourquoi pas apres je pencherai soir un RXT ph2, un fairway ou initiale.
je voulais savoir si je vais etre obligé de changer mon frein a main ou non... car j ai celui des premiere version ( elle est de janvier 97 ).
merci beaucoup.
NiKo27
Re: compatibilité diverses???
Messagepar Nemesis67 » Jeu Juil 14, 2011 16:16
pour le régulateur de vitesse, aucune idée, :D
mais pour l'accoudoire centrale de laguna 1 phase 2, tu nai pas obligé de changer ton frein à main, mais celui des phase 1 est un peu trop long, donc à force d'utilisation, sa finira par arraché les poils de la brosse de l'accoudoire, donc si tu as le choix, change t'a poignet pour une de phase 2 :oui:
sinon, pour l'adaptation de la chaine hi fi ? tu as procédé comment ? tu t'es simplement rebranché sur les connexion existante ? ou tu as du changer ton affichage déporté et t'a commande au volant :?:
Messagepar NiKo27 » Ven Juil 15, 2011 10:42
merci de tes precisions, pour la chaine hi fi c est extremement simple, je posterai une photo si tu le souhaite, je suis parti du faisceau iso de base, changé la casquette et l afficheur car la telecommande est standard donc pas eu besoin. en toute franchise l installation ma pris une bonne demi heure car vue que tout ete demonté j ai passé le parrot CK3100 en meme temps.
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Ven Juil 15, 2011 10:43
et comment on change une poignée de frein a main??????tu m intrigues
NiKo27
Messagepar Nemesis67 » Ven Juil 15, 2011 14:19
je veux bien que tu me montre les photos de l'instalation de t'a chaine hi fi, c'est une modif que je souhaite faire depuis pas mal de temps :)
Pour la poignet, aucune idée, faudrai démonté le tout pour un peu mieu voir sa :oui: je sais que la partie plastique est coller, donc faut y allé au cuter ou a la scie :mrgreen: sur ma laguna 1 phase 1, quand elle reste sous un soleil de plomb, le plastique de la poignet est décolé, j'arrive a le bougé d'avant en arriere :mrgreen:
Messagepar falstaff » Ven Juil 15, 2011 19:05
Pour le régulateur, faut voir si ta lag est pré-cablée pour l'interrupteur. Sinon, faut changer la pompe à essence et 2 ou trois bricoles... 800€ le morceaux.
J'ai le PDF sur mon ordi, mais je sais pô comment le mettre en ligne...
Ma lag 1 PH II 2.0 16v F4R German Style:
falstaff-is-back-t7478.html
falstaff
Messagepar falstaff » Ven Juil 15, 2011 21:24
falstaff
Messagepar NiKo27 » Dim Juil 24, 2011 18:36
hello a tous je continue mes recherches d interieur et de pieces diverses afin de personnaliser au mieux ma titine et je voudrai savoir si sur ma phase 1 RXT sans alarme mais avec anti demmarage je peux avoir la fermeture couplée au warning??? sa serai plutot sympa.
NiKo27
