compatibilité huile de boite
Re: hule de boite de vitesse
Messagepar sebastopol78 » Sam Nov 13, 2010 0:35
Salut tous le monde,
Nanar tu est sur qu'il faut 2,4 litre d'huile dans la boite? La préco dans la MR dis 2,2litre et maxi 2,35 litre pour la PK6 :reflexion:
De plus pour cette boite il ne faut pas mettre n'importe quel huile, il faut mettre absolument de l'huile pour boite fortement solicité chez elf c'est soit de la
=> TRX 75w80 huile spécifique boite P env 78eur les 5l
=> NFP 75w80 nouvelle gamme d'huile spécifique boite P env 118 eur les 5l
ATTENTION je ne dis pas que l'on ne peut pas mettre autre chose, mais je serais vous je ne jourais pas sur une qualité d'huile inferieur surtout connaissant la fragilité des PK6 au niveau des roulements d'arbre de boite et sur les synchro de 1ere et 3eme.
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Re: Huile de boite de vitesse
Messagepar nanar » Sam Nov 13, 2010 16:48
pour les 2.4L c'est ce que j'ai vu partout, et je ne suis pas le seul.
Là tu me pose une colle, pour la PK6 c'est 2.4L ou moins alors :reflexion:
Si quelqu'un peu regarder dans la rta on sera fixé
Messagepar joellaguna2 » Sam Nov 13, 2010 17:19
dans ma RTA, j'ai trouvé : PK6 = 2.4 litres
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar Kévin » Sam Nov 13, 2010 18:27
Alors oui dans la RTA ça dit 2,4L mais c'est écrit capacité (mais bon c'est un abus de langage je pense parce qu'elle fait plus de 2,4 de capacité la boite)
Ensuite en bas de la page, on voit la fameuse jauge avec les mini et maxi
mini : 2,05L
maxi : 2,35L... pour bien faire il faudrai donc mettre cette quantité, mais bon 2,35 et 2,4 on prend pas trop de risque je pense. Après chacun fait comme il veut ;)
Kévin
Images: 24
Messagepar djo49 » Sam Nov 13, 2010 18:56
salut a tous il existe une note technique renault sur toute les huiles de boite avec les capacité et les jauge prévu pour. voila ce qu eme donne motul.fr
Application Recommandation Capacité (litres)
Moteur (D) Best Specific 0710 0700 5W-40 (a, b) 4.8
Better 8100 X-clean 5W-40
Good 8100 X-cess 5W-40
Transmission manuelle MOTYLGEAR 75W-80 2.4
Transmission automatique Best Multi ATF 6.0 / 7.6
Better DEXRON III
Différentiel De la boîte
je vais éssayé de sortir la note renault et la mettrai sur le forum si j y arrive (il y a environ 60pages lol) pour le joint de bouchon c le meme que celui du carter moteur en cuivre diam 16 pas celui sur les laguna 2 bien sur car c un carter alu et un joint spécific si vous voulez les ref renault des joint les voila cuivre 7703062062 et en alu 8200641648. n hésité pas si vous avez d autres question:)
djo49
Messagepar sebastopol78 » Lun Nov 15, 2010 16:46
Salut, Je vais ressortir l'info de la MR et la mettre en image sur le forum.
A+ :coucou:
sebastopol78
Images: 12
Messagepar josso51 » Mer Nov 17, 2010 13:16
je comprend la difference de prix entre les huile total et elf car c'est le meme fabricant ou je peux trouver l'huile de boite elf merci de me repondre
josso51
Messagepar Kévin » Mer Nov 17, 2010 19:06
Chez Renault à ma connaissance, en grande surface et dans les centres auto c'est niet !
Kévin
Images: 24
Messagepar josso51 » Jeu Nov 18, 2010 11:37
c'est bete car il serait beaucoup moins chere
josso51
Messagepar Big-Daddy » Jeu Nov 18, 2010 20:18
perso, j'ai acheté 4l d'huile de boite elf chez reno pour 25€ à peu près
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
Messagepar nanar » Jeu Nov 18, 2010 21:11
Salut big-daddy,
pour tes 4L d'huile il faut y aller avec son bidon pour prendre la quantitée d'huile que l'on désir ou c'est un bidon de 4L pour tout le monde :?:
Messagepar josso51 » Sam Nov 20, 2010 14:17
oui mais dans la elf il un additif que les autre n'ont pas
josso51
Messagepar Big-Daddy » Mar Nov 23, 2010 22:14
salut!
non tu y vas avec ta carte grise et il vendent ça en bidon de 2 litres,c'est un peu chiant surtout qu'il faut seulement 2,4l ... mais pas d'autre solution, après peu être chez ton agent ils en ont en 1l..
c'est bête vu qu'on refait pas le niveau souvent :D
Big-Daddy
Messagepar nanar » Mer Nov 24, 2010 10:48
Ok merci :wink:
Messagepar must » Ven Jan 14, 2011 17:49
BONJOUR :D
j'ai une laguna 2 ph2 dci 1,9. elle a 122000 Km, boite de vitesse PK6 jamais vidangé, ma PK6 marche tres bien et aucun probleme avec les vitesse, est ce que je dois la vidanger malgré ça, j'ai lu dans certains forum que si on a pas des problemes, il n'est pas necessaire de faire le vidange, d'autre disent qu'il faut faire le vidange chaque 80000 KM.
que dois je faire ??? :reflexion:
must
