compatibilité retro lag2 ph1 ph2
Messagepar LudoDCI » Jeu Nov 20, 2014 21:50
salut a tous..
les rétroviseurs extérieur et intérieur electrochrome de laguna 2 ph1 Initiale sont-il montable sur une ph2 GT?
le faisceaux de la laguna 2 ph2 GT est -il pré-cablé pour les electrochromes?
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Re: compatibilité retro lag2 ph1 ph2
Messagepar LudoDCI » Jeu Nov 20, 2014 22:06
donc l'interieur a coup sur je peux l'installer, il y a le cablage pour?
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar LudoDCI » Ven Nov 21, 2014 13:04
Ok merci.
Et les rétros extérieur, quelles couleurs de fils je dois avoir sur la fiche ronde pour savoir si c'est precablé?
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar ludovic29 » Ven Nov 21, 2014 17:32
Pour les rétro extérieurs , il va falloir que tu repiques les fils du rétro central car les ext electrochrome n'ont existés que sur les initiales de 2001 à fin 2002. Et en plus sur les phases 2 , les faisceaux ont des connecteurs différents des phase 1 ( pour certains raccordement à partir de 2006 cependant ) . Si jamais tu as besoin je te donnerai les schéma elec correspondant
Messagepar LudoDCI » Ven Nov 21, 2014 19:25
ludovic29 a écrit:Salut
ok merci de l'info..
mais il n'y a pas eu d'electrochrome en ph2?
demain je vérifie si c'est bien un connecteur rond.. car les retro electrochrome d'initiales on des connecteurs rond il me semble non?
ma GT est de 2005.. j'ai peut-etre une chance pour que ca monte alors.. :mrgreen:
pour les schemas, on va attendre, je vais au garage demain finir de remonbter mon auto, j'en profiterais pour verifier ca..
j'ai une super ocaz' sur un lot de retro electrochrome ce serait top d'en profiter... enfin QUE si mon auto peux les prendre sans trop de soucis.. j'aime pas l'elec auto....
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar ludovic29 » Ven Nov 21, 2014 19:30
Si d'autres membres peuvent confirmer , il n'y a pas eu de ph2 en électro ext .Arrêter car trop cher. Ils sont bien ronds les connecteurs oui .
Il faudra tirer des câbles si tu veux que ça fonctionne . A vérifier !
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 21, 2014 19:59
Salut sur notre phase 2 initiale il n'y a pas de rétro extérieur electrochrome.
Messagepar LudoDCI » Ven Nov 21, 2014 22:20
c'est juste mort pour les electrochrome sans faire du faisceau alors?..
il faut juste que les fiches correspondent ducoup...que je garde les fonctions électrique de base des retros..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar ludovic29 » Ven Nov 21, 2014 22:24
Déjà il faut voir si la correspondance des câbles est la même (entre ph1 et ph2) . Et faire un faisceau est indispensable pour avoir en électro ext. ( il faut 2 fil à droite et 2 à gauche si je me souviens bien qui reviennent au rétro central )
