Bonjour les passionnés de Laguna
Je pense que ce sujet a déjà dû être traité mais, d'après mes recherches sur le forum, il y a une petite différence de problème. Explication :
J'ai une climatisation automatique. Lorsque je la mets en route, la soufflerie démarre, le ralenti du moteur de la voiture augmente légèrement (normal, la clim est enclenché) sauf que... le compresseur ne démarre pas
Je n'entends pas le sifflement du fluide. Puis 10 secondes après le "AC" s'éteint et le message "service" apparaît sur l'écran de la console de climatisation.
Contrairement aux post du forum souvent répétés pour ce problème est bien que le message "service" s'affiche, ma soufflerie est 100% opérationnelle (vitesse, orientation...)
J'ai remplacé les 6 fusibles 40A (sous la platine de fusibles standards), vérifié les fusibles moteur et rien n'y fait. Le compresseur est toujours en grève
Selon votre expérience, comment pourrais-je remédier à ce problème ?
Un grand merci d'avance pour votre aide
