compte-tour bloqué à 3100 tours/min
Re: compte-tour bloqué à 3100 tours/min
Messagepar gilles02310 » Mar Avr 08, 2014 21:13
Sauf que ce n'est pas le capteur de vitesse qui donne l'info du régime moteur en générale tu as le choix entre le capteur PMH, le capteur AC ou l'alternateur.
Notre Laguna III ph 1 - 2.0 16v Initiale - 2008 (noire) - 281400 kms
Notre Safrane ph 2 - 2.5 20V RXT - 1998 (grise) - 138000 kms
Messagepar popeye_94 » Mer Avr 09, 2014 16:19
Oups gilles02310 à raison j'étais fixé sur le compteur de vitesse :(
Messagepar maverik750 » Mer Avr 09, 2014 20:50
Salut tout le monde ! Je viens de changer ma vanne egr ! Mais mon soucis persiste ! Un truc de fou ! Gilles02310 tu parles de capteur pmh mais je viens de le changer ensuite de capteur ac , je ne sais pas ce que sait et l alternateur ! Je regarderai ce dernier ! Qu appelles tu capteur ac ?
maverik750
Messagepar gilles02310 » Mer Avr 09, 2014 20:54
Capteur AC =Capteur Arbre à Cames du moins si il y en a un regarde aussi du côté de la pompe Haute Pression si il y a un capteur.
Messagepar maverik750 » Sam Avr 12, 2014 18:40
Bonjours a tous !
Desole pour l absence ! C est bientot paques et etant boucher j ai pas mal de taffe.
Pour revenir au vif du sujet, ai bien l abs .
Par contre le capteur ac j en ai pas . C est une 1.9 dti de 1998, y en a pas dessus.
Mon alternateur n a rien.
Qu mon debimetre d air soit branche ou pas manque de puissance quand meme.
J ai beau etre patient , j y comprends plus rien.
Je tourne avec malgre que je n est pas de capteur de vitesse.
J ai recupere la boite d un scenic 1.9 dti, mais j avais pas de capteur dessus.
Je suis vraiment largue.
Merci pour vos reponses et pour votre aide.
A tous bon week end..
maverik750
Messagepar remi » Lun Avr 14, 2014 11:29
Je vais aller dans le sens de Gilles, le capteur de vitesse de la boite ne sert qu'à remonter... la vitesse de la voiture, en km/h...
Certains calculateurs Chrysler (je sors un peu du sujet mais c'est pour donner une idée) utilisent le capteur de position de vilebrequin (capteur PMH) ET un capteur de position d'arbre à cames. Si ces deux capteurs ne sont pas "en phase" (ne remontent pas des signaux conformes à ce que devrait recevoir le calculateur) l'injection est bridée par sécurité et le moteur ne dépasse pas un certain régime.
Maverik, j'ai cru lire qu'avec le débitmètre débranché, le régime dépassait les 3100rpm PUIS se bloquait après ? Ce comportement serait logique... Idem, mise en sécurité du calculateur...
Si oui, tu peux essayer de le changer avec un trouvé en casse...
L'alternateur serait une piste si ce n'était qu'un problème d'affichage, or ca ne semble pas être QUE ca... Si la limite est vraiment fixe à 3100 rpm, le problème est très certainement électronique.
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE - il me reste des pièces
1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - Explosée
(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée :(
remi
Messagepar popeye_94 » Lun Avr 14, 2014 14:45
C'est quel type de moteur,si c'est un F9Q618 d'après la doc il y a un capteur AAC.
Le compteur vitesse fonctionne (là pas d'erreur :)) ?
Messagepar maverik750 » Lun Avr 14, 2014 16:17
Salut à tous ! Merci pour votre aide . J ai pris la voiture aujourd'hui et lorsque j ai dévalé une pente mon compte tour a été jusqu à pratiquement 4000/mn ! Cependant quand je reprend une route plate le problème revient et je dépasse pas les 3000/mn ! Je vais regarde du côté du calculateur ! Mais une question me tient en tête ! Avec un autre calculateur je n aurai pas de soucis de code anti démarrage ? N étant pas mécano excuser pour cette question peut être bête !en ce qui concerne mon moteur j y cours regarder sous celui ci pour vous le communiquer ! Quand au compteur tout fonctionne mis à part la vitesse car sur cette boîte que j ai changé , je n avait pas de capteur de vitesse! Pourtant j en avait bien sur mon ancienne boîte et j au bien entendu la fiche qui s y colle ! Bizzard me direz vous !? Et comment !!! J avais une jc5 099 et là une jc5 113 ! Mais ce sera pour un autre topic je ne voudrais pas tout mélanger !encor merci pour votre patience et vos aide !
maverik750
Messagepar popeye_94 » Lun Avr 14, 2014 21:30
Donc on est d'accord le compteur de vitesse ne fonctionne pas actuellement, tu ne sais pas à combien tu roules ?
Messagepar maverik750 » Mar Avr 15, 2014 9:13
Non je ne sait pas à combien je roule ! C est très ennuyant même si je ne fait que de la petite route en ville !
maverik750
Messagepar remi » Mar Avr 15, 2014 10:10
C'est peut-être lié... Pas de signal de vitesse, par sécurité le calculateur se bride... Tu as la possibilité de récupérer le capteur de vitesse de ton ancienne boite et de l'y adapter ?
Tu as l'ABS sur ta Laguna finalement ou non ?
Si oui, il devrais y avoir une bague crantée sur le moyeu des roues avant... Et le voyant sur le TDB ;)
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
Messagepar gilles02310 » Mar Avr 15, 2014 10:44
Salut si ta voiture est équipé de l'ABS logiquement il doit y avoir moyen de récupérer l'info vitesse au niveau du calculateur ou d'un des capteur de roue.
Messagepar remi » Mar Avr 15, 2014 15:46
Gilles, tu veux dire mettre en parallèle les deux entrées du calculateur ? (ou brancher les cables du capteur de boite en parallèle sur les cables du capteur d'ABS)
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
Messagepar remi » Mar Avr 15, 2014 15:53
Idée de dernière minute, en discutant avec un copain...
La Laguna 1 phase 2, 1.9dci... elle doit bien avoir une limite de ralenti au point mort ?
Sur ma 300M, le rupteur s'engage en gros entre 4k et 4.5k rpm quand je suis en N ou en P. Ma Cougar (boite manuelle) a aussi une limite quand la boite est au point mort.
Comment ca se passe sur la Laguna ? Il n'y a pas un capteur d'engagement de vitesse ?
Actuellement :
En restauration :
Anciennement :
remi
Messagepar maverik750 » Mar Avr 15, 2014 16:30
J ai essaie d installer l ancien capteur ! Il y avait une goupille avec. Seulement ni l un ni l autre ne rentrait dedans. J ai bien l ABS dessus. J ai retire la roue avant gauche et il y a un pat de vis où il n y a rien dessus de connecter ! Je dois récupéré le numéro de série du scenic sur lequel j ai récupéré la boîte pour ce fameux capteur!une fois ce capteur de vitesse installer je verrai bien si le compte tour marche correctement ou pas !en attendant merci pour votre aide si précieuse et de votre attention à mon soucis !
maverik750
