Compteur bloqué à 1500 tr/min
Messagepar donat5 » Ven Oct 27, 2017 10:39
Je roulais paisiblement quand brusquement, le moteur s'est bridé à 1500 tr/min.
Au tableau de bord, il y est marqué " Injection à contrôler", ESP à contrôler, les clefs croisées , et le compte-tours ne décolle pas de 1500 trs/min. Quand j'accèlere le moteur vibre, cale et je dois jouer des pédales et du levier de vitesses.
J'ai une valise DS150 Delphi + WoW5.00.8 FR qui indique:
1. DF004 circuit capteur de pression turbo/court-circuit à la masse ou circuit ouvert/intermittent et
2. DF276 Programmation code injecteur/code manquant/ Permanent.
J'ai déjà changé le capteur de suralimentation ,une fois , mais je crois être tombé sur un défectueux, j'essaierai un autre.
J'ai essayé d'entrer les codes injecteurs mais problèmes :
1. comment les entrer, la marche exacte à suivre. Je lis de choses telles que: mettre le même code à tous les cylindres( et pourquoi), mettre le 1è code au cylindre 1, confirmer, faire un tour ; mettre le 2è code au cylindre 2 confirmer , faire un tour et ainsi de suite...
2.Lors de la programmation la valise me met " Programmation des injecteurs. Utilisation de codes d'injecteur: défectueux."
J'ai accès à 109 paramètres dynamiques de fonctionnement mais y a-t-il quelques uns dont les valeurs devraient attirer mon attention??
Merci de m'aider.
Laguna 2 ph 2 1.9 dci 130CV FAP 2007
donat5
