De la gélatine d'éclairage! Je connaissais pas ca! Super idée, ca rend très bien dis donc!
Pour les aiguilles tu peux essayer de faire comme moi :
Photo sur mon PicasaUne LED rouge haute luminosité, qui passe sous le mécanisme de l'aiguille, et qui l'éclaire directement. L'idéal est d'utiliser une LED de 3mm. Dans mon montage je précise que je n'éclaire pas le diffuseur orange, je m'en sert juste de support, que j'ai fait fondre avec un fer à souder pour y glisser la LED. Si tu as une Dremel c'est encore mieux of course, je n'en avais pas à l'époque.
@dad0u, c'est bête que je n'habite plus à Sommières !
@baboune73, petit édit pour toi. Si tu essayes de changer ton afficheur LCD, fais bien attention. La petite carte-mère derrière le LCD contient le kilométrage du véhicule. Donc si tu vas dans une casse récupérer un afficheur ou un compteur entier, tu n'auras plus le kilométrage de ta voiture. Donc je te conseillerais de n'en garder que le LCD
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE -
il me reste des pièces1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC -
Explosée(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée
