Compteurs à éclairage bleu
tabeau de bord bleu
Messagepar degun13113 » Sam Oct 06, 2007 14:07
salut ! en faite j'ai acheter un compteur a la casse 40 euros !
en etat de marche
j'ai recuperer que les chiffres j'ai gratter au cas ou je me plante !
j'ai demonter les deux pour en faire un seul voila !
le mien avait un pecsi blanc tranparent ! de la chance!!
donc il me reste un compteur orange (a vendre 40 euros)Image
pour les leds bleus
j'ai mis 2 petites de chaque coté (coté compte tour) et( coté temperature /jauge ess.) Image
+ 2leds plus gros pour eclairer le centre ( bon la c'est des blanches) mais il exciste des bleusImage voila le travail franchement pas plus de 15 mn pour demonter le tableau de bord cable de vitesse compris
le plus long c'est le gratage aller 30mn a peine il faut de bonne lames de cuteur mais le resultat en vaut la peine bon j'airais bien voulu avoir les aiguille rouge mais bon !!! c'est bien comme ça et puis moi les imitations compteur golf !!
degun13113
Messagepar FFFone » Sam Oct 06, 2007 20:19
Ha OK : je comprends mieux si tu as trouvé un plexi blanc.
Ca fait presque comme le compteur de Lagunette.
compteur bleu
Messagepar degun13113 » Dim Oct 07, 2007 5:06
oui ! c'est ça un plexi blanc ! enfin transparent ! maintenent je vais m'attaquer a l'orloge et temperature ext
a+ est allez les bleus !!!
degun13113
Messagepar DEOH » Dim Oct 21, 2007 9:32
mince toutes les photos ont ete effacées moi qui voulait me lancer dans l aventure :(
DEOH
Messagepar FFFone » Dim Oct 21, 2007 10:38
Même réponse qu'ici :
eclairage-interieur-bleu - page 11
Messagepar Julian » Dim Mar 30, 2008 15:43
Salut ,
Pour un compteur de phase 1 (1L8 de 95) c'est bien celle ci Led sur support bleu 12V (w1.2w) type 1 ?
car il y a taille 1 ou taille 2 donc je voudrais etre sur avant de commander
Renault Laguna 1L8 RT de 1995, 284 687 Kms
Renault Clio 1L9d de 1997, 360 785 Kms
Peugeot 304 berline blanche de 1975 avec 86 000 kms
Julian
Messagepar FFFone » Dim Mar 30, 2008 16:08
Oui ou celle-ci : Led bleu 12V (w1.2w)
car tu as déjà le support.
Perso, je préfère fabriquer mes propres ampoules à partir de LEDs CMS. Ca revient moins cher et je suis sûr du résultat ;)
Messagepar Julian » Dim Mar 30, 2008 21:08
FFFone a écrit:Oui ou celle-ci : Led bleu 12V (w1.2w)
Merci pour cette reponses et pour celle sur l'autre poste :wink:
Par contre j'ai essayer de retirer l'ampoule (une vieille qui avant grilléau niveau de l'heure) et j'ai pas reussi , j'ai pas osé forcer au cas ou . comment les retire tu ?
Merci encore FFFone
Julian
Messagepar tuninglaguna » Dim Mar 30, 2008 21:09
je vais essayer dès que je pourrais faire marché le compte tours
tuninglaguna
Messagepar FFFone » Dim Mar 30, 2008 21:40
Julian a écrit:Merci pour cette reponses et pour celle sur l'autre poste :wink:
Merci encore FFFone
De rien pour les infos ;)
Sinon effectivement les ampoules sont parfois dures à retirer. Sur la 30aine d'ampoules que j'ai enlevées ( j'ai fait plusieurs compteur ), j'ai du casser 2-3 ampoules à force de tirer dessus à la pince.
Messagepar FFFone » Dim Avr 27, 2008 19:58
Qui dit nouvelle Laguna, dit éclairage bleu à refaire !
Je me retrouve donc avec le même compteur que Fonfonce.
Pour gagner du temps, j'ai mis des bandes de LEDs autocollantes ( en vente sur www.bluecars.net par exemple ) à la place des supports de LEDs CMS que je faisais à la main.
Au lieu de mettre 15 heures à 2 personnes ( c'était le temps pour faire le compteur de Fonfonce tous les 2 ), j'ai mis 10 heures tout seul.
Autre avantage des bandes de LEDs : on peut mieux régler la luminosité avec la molette : la résistance en série avec les LEDs est calculée pour ça ;)
Alors voilà la petite install dans le compteur :
A comparer avec ce que j'avais fait pour Fonfonce :
Zoom sur des bandes de LEDs :
Charcutage des déflecteurs orange. Il faut enlever ce qui sert de guide de lumière pour les ampoules, tout en conservant ce qui sert de support aux bobines des aiguilles. Et il faut aussi faire une fente pour intégrer les LEDs rouges qui vont éclairer les aiguilles :
Euuuuuuh ... oui c'est bien du scotch qui tient la LED :lol:
Il y a très peu de risque qu'il s'enlève car il est coincé entre le plexi orange et le plexi transparent. Je n'ai jamais eu de soucis sur mon autre Laguna, et Fonfonce non plus ;)
Le compteur fini :
Et ... enfin ... le résultat final !!
Notez l'afficheur du tableau de bord avec écriture blanche sur fond bleu. Il rend moins joli que l'afficheur déporté de l'autoradio je trouve. C'est parce que je n'ai mis que 3 LEDs blanches. Et pour l'afficheur j'ai mis 2 bandes LEDs avec 12 LEDs au total. Plus tard, je mettrai donc des bandes LEDs pour l'afficheur kilométrique ;)
Messagepar vibe31 » Dim Avr 27, 2008 20:04
pfff alors chapeau franchement t'es balaize sur ce coup (moi perso je serais po)
combien de temps ça te prend pour faire ça
vibe31
Messagepar FFFone » Dim Avr 27, 2008 20:09
Tu as la réponse dans mon précédent message ;)
FFFone a écrit:Au lieu de mettre 15 heures à 2 personnes ( c'était le temps pour faire le compteur de Fonfonce tous les 2 ), j'ai mis 10 heures tout seul.
Messagepar fonfonce85 » Dim Avr 27, 2008 20:53
Bravgo FFFone pour ce travail encore une fois accompli d'une main de maitre ;)
fonfonce85
Messagepar mick 53 » Dim Avr 27, 2008 21:07
Que c est beau, bravo pour ton travail moi avec deux mains gauche je serais capable de tous grillé
mick 53
Images: 29
