Condamné vanne egr sur moteur 1,9 dci
Re: Condamné vanne egr sur moteur 1,9 dci
Messagepar psgman20 » Dim Juil 04, 2010 21:39
je vais aller voir Renault demain voir ce qu'il vont pouvoir faire !! je pense qu'il vont me remettre un tuyau neuf et 2 collier !! j'espère que celà ne coutera pas bien cher !! je vais récupérer mon ancien tuyau et voir comment je peux faire pour boucher tout ça !!
ps: j'ai une petit question hors sujet mais ca m'embête de recréer un post ^^ y'a un amis qui ma gentillement proposé de bidouillé un truc pour gagner quelque cheveaux , il m'a parlé de forcer l'admission d'air avec le turbo ? je ne connais pas du tout cette pratique est ce fiable et sans risque pour un moteur ?
psgman20
Messagepar navy » Dim Juil 04, 2010 21:50
Moi je me mefis des amis bien attentionnés qui ont toujours une astuce voir une bidouille comme tu l'as dit :oui:
Je trouve que nos auto sont déjà bien compliquée pour en rajouter :mrgreen: :bien:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar psgman20 » Dim Juil 04, 2010 21:54
ça tu la dis ^^ moi aussi je me mefis !! je voulais juste avoir des petite commentaire :) merci :)
psgman20
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 04, 2010 21:57
Elle est foutue comment cette vanne EGR (la partie qui bouche le tuyau) ?
Une petite photo ?
Messagepar psgman20 » Dim Juil 04, 2010 22:00
psgman20
Messagepar psgman20 » Lun Juil 05, 2010 17:25
bon je viens d'aller cher renault et j'ai du donc commandé la tubulure + 4 collier au cas ou !! le tout pour 68 et des poussière donc c'est pas la mort !! j'essayerai de mettre tout ça et si je n'y arrive pas j'irai chez renault pour quelque sous ^^
psgman20
Messagepar popeye_94 » Lun Juil 05, 2010 18:03
Tiens c'est curieux le linoléum ressemble au mien (si c'est du lino! orange et blanc ?).
Pour la vanne y a pas un joint torique dedans ?
A l'origine tu veux supprimer la vanne parce que ta Lag manque de puissance ?
Messagepar psgman20 » Lun Juil 05, 2010 18:18
Je sais pas c'est pas ma vanne a moi ^^ c'est la même que ca !! si il y'a bien un joint torique !!
je veux la supprimer pour que mon moteur ne s'encrasse pu et arrêter les nuages de fumé derrière ! et éviter l'encrassement de celui ci !! donc améliorer les "respirations" du moteur !
psgman20
Messagepar popeye_94 » Lun Juil 05, 2010 19:35
C'est pas le joint torique qui est abîmé ?
Car au vu de mes lectures le mieux c'est de nettoyer la vanne, de la remonter fermée et de la débrancher !
Messagepar psgman20 » Lun Juil 05, 2010 19:41
non car le joint torique ce met a l'extérieur !! et ma vanne même débrancher ressort complètement encrassé après 4-5 mois !
psgman20
Messagepar psgman20 » Mer Juil 07, 2010 21:49
J'ai remplacer le tuyau par un neuf et remis les collier :) nickel maintenant je vais essayer de souder l'ancien mais je n'est pas de poste a souder !! A part le soudage a l'eteint mais je sais pas si ca va tenir !!!
psgman20
Messagepar navy » Mer Juil 07, 2010 22:14
Tu veux souder quelle pièce :reflexion:
Je n'ai pas tout suivi ou :?:
navy
Messagepar psgman20 » Jeu Juil 08, 2010 12:01
Je voudrais souder la piéce qui permet de réinjecter les gaz d'echappement dans le moteur celle qui va sur l'egr !! Donc couper cette pièce en deux et souder deux plaque de chaque cotés du tuyau !! Puis aprés réflexion c'est vrais que l'eteint fondré avec la temperature assez élevé !!
psgman20
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 08, 2010 12:30
Soudure après cela risque d'être irréversible !
Il n'est pas possible de mettre une "plaque " d'obturation entre le tuyau que tu viens de d'acheter et l'autre partie ?
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 08, 2010 12:33
Je viens de regarder l'éclaté, c'est la pièce n°13 que tu veux boucher, elle est en quelle matière ?
