Connaitre usure Plaquette et Disques
Messagepar toto56 » Ven Fév 22, 2013 21:49
Bonjour à tous !
Ce week-end, je prévoit de démonter mes roues, d'une part pour bien nettoyer mes jantes, et puis pour faire un petit check-up niveau freinage car je ne sais pas vraiment à quand remontent les derniers changements...
Je ne suis pas super doué, sauriez-vous m'expliquer comment voir le niveau d'usure des plaquettes et des disques ? Y a-t-il un témoin d'usure dessus ?
Si j'ai bien compris pour les disques il y a une certaine épaisseur mini. à ne pas dépasser, mais qu'elle est-elle ? Je précise que j'ai une Lag II-2
Merci d'avance pour votre aide 8)
toto56
Re: Connaitre usure Plaquette et Disques
Messagepar laurnet78 » Ven Fév 22, 2013 23:32
Il faut utiliser un palmer. La côté mini est inscrite sur le moyeu du disque entre les trous de vis (dériere la jante, il faut donc la démonter).
laurnet78
Messagepar toto56 » Ven Fév 22, 2013 23:43
Salut et merci de ta réponse !
Peux-tu me dire ce que c'est qu'un palmer ? Parce que là je vois pas trop :?
Oui, la jante je vais la démonter, pour mesurer ce sera plus facile. Il faut prendre toute l'épaisseur, ne pas partir d'un point précis ?
Et concernant les plaquettes, comment voir si elles sont usées ?
Merci ! :D
toto56
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 23, 2013 0:08
Salut pour les disques si ils sont trop creusé tu ne pourras pas te servir du pied à coulisse ou alors il t'en faut un de ce type la:
mieux vaut utiliser ça c'est bien plus précis:
Messagepar reg35 » Sam Fév 23, 2013 0:24
salut j'avais fait un petit tuto d'explication de la verif des freins, certes pour laguna1 mais le principe est le meme pour les lag2 ;)
comment-verifier-les-plaquettes-et-disques-de-freins-t7646.html
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 23, 2013 0:56
comme je disait à pierrot tu as pu utiliser ton pied à coulisse parce que le creux n'étais pas très profond par contre tu aurais eu un creux d'environs 1 mm de chaque côté tu n'aurais pas pu poser le pied à coulisse sur toute la surface du disque à cause de l'arrête extérieur.
Messagepar reg35 » Sam Fév 23, 2013 10:48
un coup de lapidaire dans l'arrete pour que le pieds a coulisse passe et thop on n'en parle plus^^
si l'epaisseur est encore bonne, j'en profite pour virer l'arete sur tout le tour du disque pour faire bien propre^^
Messagepar toto56 » Sam Fév 23, 2013 10:51
Et bien merci pour toutes vos infos, je pense qu'avec tout ça je devrait réussir à faire face à la crise :D
toto56
Messagepar toto56 » Mar Mar 05, 2013 0:05
Salut à tous !
Après démontage hier, les disques sont nickel, seules les plaquettes avant ma paraissent donner des signes d'usure... En fait, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup d'épaisseur...
Qu'en pensez-vous ?
toto56
Messagepar lag68 » Mar Mar 05, 2013 8:40
je crois qu'on peut effectivement dire qu'elles sont usées...et qu'un changement est à prévoir d'ici peu :oui:
Messagepar toto56 » Mar Mar 05, 2013 13:56
Ah oui à ce point ? Je ne pensais pas qu'elles étaient mortes de chez mortes.
Je vous poste les avant à l'occasion, que vous me donniez votre avis ;)
toto56
Messagepar toto56 » Mer Mar 06, 2013 17:04
Bonjour à tous !
Comme promis voilà une photo de mes plaquettes avant. Pensez-vous qu'il faut que je les fasse aussi en même temps que je change celle de l'arrière ? Elles vous paraissent usées ?
Merci :)
toto56
Messagepar lag68 » Mer Mar 06, 2013 17:30
ben je crois que ta prochaine dépense "voiture" sera un jeu de plaquettes avant et arrière...Penses-y dans les prochains temps :wink:
Messagepar gilles02310 » Mer Mar 06, 2013 17:38
Salut à vue d'oeil tes plaquettes ont 50% d'usure.
Messagepar toto56 » Mer Mar 06, 2013 17:56
Ah bon, et bien dans ce cas ouais je vais commander ça sous peu... Surtout que je roule pas mal !
Au niveau des disques, l'épaisseur et bonne, ils sont bien lisses, mais sur les photos on voit que c'est rouillé, j'imagine que c'est normal ?
toto56
