Connecteur arriere chargeur CD renault
Messagepar philox31 » Mar Mar 15, 2011 22:08
Bonsoir à Tous,
J'ai un chargeur CD Renault qui est est pourvue à l'arrière d'un petit connecteur à trois bornes.
Quelqu'un pourrait-il m'aider et me dire a quoi il sert ?
En vous remerciant par avance,
Cordialement,
Philox31
philox31
Re: Connecteur arriere chargeur CD renault
Messagepar wiwix » Sam Mar 19, 2011 13:26
je pense que c'est pour le brancher en mode numerique
et l'autre la grosse c'est en analogique
mais je suis pas sure , un interrupteur analogique/numerique doit etre pas loin des broches , as voir !
cdt
laguna 2 dci 120 dynamique .....powaa
jantes sylverstone 17'',eclairage a led ....,regulateur origine 2eme monte , autoradio double din avec camera de recul ....,retro electrochrome de megane
wiwix
Images: 17
Messagepar philox31 » Dim Avr 10, 2011 9:45
Finalement, après des recherches perso., ce cable sert à alimenté le retroéclairage du chargeur CD lorsque l'éclairage des feux de nuit sont activés.
Je confirme par les essais effectués sur mon vehicule.
Donc Wimix, tu ne pense pas bien, car cela n'a rien à voir avec un signal audio, et oui ce n'est pas un connecteur de CDrom
De plus je ne sais pas d'ou tu sort l'info d'un interrupteur numerique / analogique...
La sortie audio du chargeur CD est de type SPDIF pour etre envoyé sur l'autoradio qui se charge de demultiplexé l'info
Desolé mais je rappel juste que sur un forum quant ont ne sait pas ont ne dis rien, c'est pour des réponse sans vérification que parfois les forums ont mauvaises reputations...
Cdlt,
philox31
Messagepar wiwix » Dim Avr 10, 2011 18:04
LOL....vu ton attitude ,je comprend que personne est repondu ,et que la prochaine fois je m'abstiendrai de t'adresser la parole
bonne soiree GROS MALIN
wiwix
Images: 17
Messagepar David » Dim Avr 10, 2011 19:53
 ! David a écrit:
Philox 31, je te remercie d'avoir indiqué cette information sur le forum.
Je te demande au passage d'avoir un peu plus de tact envers les autres membres.
Le forum est un lieu d'échange, certaines idées ne sont pas forcément les bonnes mais cela n'empêche pas de donner son avis.
Quant à toi Wiwix, merci de ne pas le provoquer avec ton second message. :wink: .
David
Messagepar philox31 » Dim Avr 10, 2011 22:36
Merci David, pour le coté régul., desolé Wimix...
Cdlt
Philox31
philox31
Messagepar philox31 » Ven Avr 15, 2011 17:41
Aller Wimix sans rancunes :coucou:
Pour être objectif il faut avancer et ne pas faire un blocage.
Au sujet du connecteur à trois bornes, seul la borne N°2 sert.
Le retour de masse électrique de l’alimentation d’éclairage est disponible sur le connecteur vert.
Donc, il suffit de raccorder cette borne N°2 à la borne du connecteur ISO qui assure la fonction éclairage de nuit lorsque la commande et activée au tableau de bord.
Les deux bornes latérales quant à elles sont non connectées et servent seulement à renforcer la tenue du connecteur sur la carte électronique.
Preuve par l’image, à savoir que le câblage et la distribution des bornes sur les connecteurs sont strictement identiques pour tous les chargeurs CD Renault installés en console centrale au dessus de l’autoradio, seulement la façade change suivant les types de console de véhicule.
Donc pas de sortie analogique car sortie SPDIF vérifié et confirmée par les essais, pas d’interrupteur Analogique /Numérique vérifié visuellement.
A bon lecteur pour de vraies infos.
Cdlt,
Philox31 :bien:
philox31
