par tistou77 » Mar Nov 28, 2017 17:45
Ayant remarqué que mon enceinte porte conducteur ne fonctionne pas lorsque la porte est fermé (mais fonctionne avec la porte ouverte)
J'ai commencé à regardé du coté des faisceaux, et si j'appuie sur la grosse prise (connecteur) qui se trouve à coté des charnière, ça fonctionne
J'ai même d'ailleur le bip d'ouverture de porte avec carte laissé dans son emplacement quand j'appuie dessus
Mais je ne trouve pas comment enlever cette prise, j'ai levé la sorte de goupille en plastique jusqu'au max que je pouvais, mais le connecteur ne sort pas
Faut il enlever la goupille complètement ? Un sens pour retirer cette prise ?
