connectique sub magnat reflex 130
Messagepar pcmaniac » Ven Avr 18, 2008 19:03
salut à tous, j'ai enfin réussi à avoir un accès internet, et j'ai encore une question, voilà je n'es pas en poséssion les cables neccesaire pour raccorder mon subwoofer magnat reflex130 à l'ampli, et je voudrais savoir si quelqu'un à une idée pour la section du cable, j'ai pensé à du 10² mais je ne suis pas sûr. Merci d'avance
Ludo
Laguna II 1.9Dci 120cv Expression
Sono: poste LG 4800R, haut parleur
4* 120Watts pionneer 3voies
pcmaniac
Messagepar FFFone » Ven Avr 18, 2008 20:06
Tout dépend de la puissance de ton ampli, donc de l'intensité du courant qui va circuler dans les câbles. Ca dépend aussi de la longueur des câbles.
Je te laisse regarder ici :
* Section des câbles à utiliser pour une alim
FFFone
Messagepar tiss 77 » Ven Avr 18, 2008 20:55
tiss 77
Messagepar pcmaniac » Sam Avr 19, 2008 10:16
salut à tous, merci pour les réponses, donc moi c'est juste le cable qui va de l'ampli au sub qu'il me manque, j'avais pensé à du 10² mais bon pour infos l'ampli est un 500W. Bonne journée et bon week end et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances
Ludo
pcmaniac
Messagepar tiss 77 » Sam Avr 19, 2008 14:47
prend plus petit sa sera bon
tiss 77
Messagepar fonfonce85 » Dim Avr 20, 2008 3:42
OUi du 4.0mm² maxi suffira.
fonfonce85
