Conseil courroie de distribution
Messagepar alvaly » Mar Mar 10, 2015 14:54
J'ai une laguna 1.9 dci 120cv avec un moteur F9q 670. Elle a 110 000 km.
Je vais faire la distribution.
Est ce qu' expert pour m'indiquer la procédure d'utilisation de l'outil RENAULTKit Mot 1543 pour mettre en prés - tension la courroie de distribution? Il s'agit du levier que l'on vis à la place du vilebrequin et où l'on applique un couple de 1,1 daN.m sur le levier.
Il me parait difficile avec une clé dynamo de mettre en tension et de serrer la vis du tendeur en même temps et surtout pas très précis!
D'autre part savez vous la différence entre le moteur f9Q 750 et le f9q 670?
Est ce la même fréquence de réglage de la courroie de distribution.
Merci de vos réponses.
alvaly
Re: Conseil courroie de distribution
Messagepar ludovic29 » Mar Mar 10, 2015 18:20
Tu est sur de ton code moteur ? Car normalement avec une 2ph1 de 2004 ( suivant le mois ) c'est un F9Q 674 :reflexion:
Messagepar alvaly » Mar Mar 10, 2015 21:15
Oui je suis bien sur du code moteur et je ne trouve aucune infos dessus!
alvaly
Messagepar ludovic29 » Mar Mar 10, 2015 21:58
En effet je viens de regarder sur le mien c'est bien un F9Q 670 . En fait c'est des moteurs de pré-série phase 2 . La différence ( entre autre ) provient du fait que le volant moteur et l'embrayage sont en 240 au lieu de 230. Pour le reste , normalement , tout est pareil ( surtout sur un pré-série )
