Conseil moteur dci
Conseil moteur dci
Messagepar CENO57 » Mer Nov 09, 2011 20:28
Bonjour j entend souvent ici ou la qu il faut laisser tourner le moteur avant de l eteindre, chose que je trouve logique.... cependant je voudrais savoir combien de temps, moi apres avoir mis un turbo neuf juste apres avoir acheté la voiture, je laisser reposer 1mn, mainttenant apres 5000KMS, je laisse 30secondes, est ce suffisant ? car certains de mon entourage disent oui, d autres non.... comme vous avez des laguna dci, comment faites vous ??? merci
CENO57
Re: Conseil moteur dci
Messagepar siembida » Mer Nov 09, 2011 20:56
si tu roules normalement (type trajet de ville), les 30 secondes sont largement suffisantes car le temps de faire ton créneau, ton turbo a largement le temps de redescendre en température et en vitesse de rotation. Tu es sur autoroute, tu t’arrêtes faire ton plein, les 30 secondes sont également suffisantes car la voie de décélération plus ton arrivé tranquille en station font que ton turbo est déjà redescendu de ses tours de fonctionnement.
Par contre, si tu attaques fort avec des accélération continuellement dans les hauts tours, ton turbo va monter en température extrême, dans ce cas, il est préférable de laisser tourné une bonne minute voir deux avant de couper ton moteur.
Voila, j'ai tjrs procédé de cette manière et mes turbo ont tjrs tenus.
IMPORTANT: Ne pas oublier également, de changer l'huile tous les 15000 MAXIMUM ou 1 an si pas atteint le kilométrage et non 30000 km comme préconise Renault.
siembida
Messagepar freddy2nimes » Mer Nov 09, 2011 21:00
30secondes c'est meme trop! 10-15s max pour moi.
Lag2 ph2 estate Initiale '05+Toit pano'+18" OZ f1 A VENDRE!
freddy2nimes
Messagepar CENO57 » Mer Nov 09, 2011 21:16
Tu na jamais eu de pb de turbo freddy ? et aussi le matin quand je demarre et que je m engage sur la route je monte jusque 1800tr puis 2200 pas plus avant que le moteur soit chaud , environ 20mn c est bon ainsi ?
CENO57
Messagepar siembida » Mer Nov 09, 2011 21:23
oui très bien. +1
siembida
Messagepar CENO57 » Mer Nov 09, 2011 21:28
D accord merci beaucoup !
CENO57
Messagepar Sandrinelag » Mer Nov 09, 2011 22:54
Salut. :coucou:
J'ai eu une Laguna 2 phase 1 - 1.9 dCi.
Le matin, je roulais tranquillement jusqu'à ce que l'aiguille de température moteur monte au milieu (même pas 5 minutes).
Quand je m'arrêtais, j'attendais entre 10 & 20 secondes avant d'éteindre le moteur.
Aujourd'hui, avec mon copain, nous avons une Laguna 2 phase 2 - 2.2 dCi.
Je fais exactement la même chose.
Messagepar lolo1322 » Jeu Nov 10, 2011 13:10
Salut, pour ma part j'attends toujours 15secondes environ, et sur autoroutes 30 secondes et je n'ai jamais eu de problemes avec mon turbo qui a plus de 240000kms (changé a l'achat de ma lag qui avait 30000kms), et je fait mets vidange tout les 10000kms environ. bonne journée
lolo1322
Messagepar CENO57 » Jeu Nov 10, 2011 20:19
D accord merci pour tous vos conseils !!
CENO57
Messagepar CENO57 » Jeu Nov 10, 2011 20:31
Ah oui une chose encore desolé, mais au debut quand le turbo a ete changé jusqu a maintenant soit 5000kms, je la laisser tourné 1mn, cela ne va t il pas l abimer de reduire le temps ? je ve dire pas que le turbo c est " habitué " a sa minute et que en la reduisant cela le deteriore ? merci
CENO57
Messagepar Sandrinelag » Jeu Nov 10, 2011 21:34
Salut. :D
Non. Ce qui peut l'abîmer c'est de tirer à fond sur les rapports (enclencher le turbo) tant que la voiture est froide et si tu éteins le moteur sans attendre 10 ou 20 secondes.
Messagepar CENO57 » Jeu Nov 10, 2011 22:33
D accord sa me rassure, merci beaucoup !
CENO57
Messagepar bizuth » Mar Déc 06, 2011 13:09
Le mieux, qd tu sais que tu vas t'arreter c'est de rouler plus tranquille ou normalement juste avant (moteur vers 2000 ou 2 500 tr), comme ca les 30 secondes à tourner au ralenti sont bien suffisantes.
Lag 2 ph2, 2.2L DCI 150 luxe dynamique
bizuth
Messagepar CENO57 » Mer Déc 07, 2011 20:21
D accord merci pour l info !
CENO57
Messagepar geryl » Lun Jan 30, 2012 22:33
lolo1322 a écrit:Salut, pour ma part j'attends toujours 15secondes environ, et sur autoroutes 30 secondes et je n'ai jamais eu de problemes avec mon turbo qui a plus de 240000kms (changé a l'achat de ma lag qui avait 30000kms), et je fait mets vidange tout les 10000kms environ. bonne journée
La mienne a 255 000 km, je n'ai jamais attendu pour couper le moteur et je n'ai jamais eu de problème de turbo.
geryl
