Conseil pour réparation
Messagepar Balck » Ven Sep 22, 2017 7:03
Je me suis inscrit sur ce forum dans l'espoir d'avoir des conseils de votre part.
Je possède une "Laguna II RENAULT, Laguna II Berline (BG) 1.9 dCi 107cv", 230 000km environ.
Je suis désolé des termes employés, les voitures c'est vraiment pas mon truc, d'où ma venu sur ce forum.
Depuis le début d'année, je suis aller au garage pour faire changer/réparer :
- le démarreur (qui faisait que la voiture "toussait" beaucoup au démarrage à cause d'une fuite du turbo dessus si j'ai bien compris)
- les "silent bloc" du train arrière qui "tapait" à chaque bosse sur la route
- une cosse sur le feu avant qui était déchirée
- les 4 pneus car ils étaient HS
- le ressort d'amortisseur avant
- la courroie de distribution + courroie accessoire (à 187000km)
- une rotule + bielle avant (pareil j'suis pas sûr du terme)
Bref, j'en ai eu pour plus de 1900 euros.
Et là, ce weekend, impossible de démarrer avec la carte.
Donc dépannage vers un garage RENAULT (car mon assurance prend en charge uniquement les remorquages vers les garages Renault, évidement ...)
Résultat : il faut changer antivol électrique + carte badge avec clé + OS contresol fonction calculateur + OG colonne de direction ...
Devis : y'en a pour 1004€.
Comme je suis coincé actuellement et qu'il me faut une voiture, je vais faire réparer tout ça, mais je me pose la question de "qu'est-ce qui va lâcher après ....."
Je me tourne donc vers vous pour vous demander votre avis sur le fait de continuer à faire réparer ces petits "désagréments" ou essayer de la vendre (une idée du prix ?) pour racheter quelque chose de plus neuf ?
Merci par avance
Bonne journée
Balck
Re: Conseil pour réparation
Messagepar tistou77 » Ven Sep 22, 2017 10:18
Tu n'as pas essayé avec une autre carte (si t'en as une) ?
Avant de faire tout ces frais, trouvé un lecteur de carte d'occas pour voir si ça fonctionne (pas besoin de programmer un lecteur de carte de mémoire)
Après, je trouve que Renault à charger le devis juste pour ça
EDIT: cherche sur google "démarrer Laguna sans carte", c'est aussi une bonne piste pour voir ce qui ne va pas
Ca avait dépanné le collègue un soir pour rentrer chez lui
tistou77
Messagepar popeye_94 » Ven Sep 22, 2017 11:58
Ce sujet est classé dans la rubrique Laguna 1 !
Peut être plus de réponse en la postant sur la rubrique Laguna 2 ?
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 24, 2017 10:50
Quelle est la panne exacte ? refuse de démarrer mais qu'est ce qui se passe ? Voyant ? etc
Messagepar Balck » Lun Sep 25, 2017 6:25
ludovic29 a écrit:Salut Quelle est la panne exacte ? refuse de démarrer mais qu'est ce qui se passe ? Voyant ? etc
Lorsque j'insere la carte dans le lecteur, j'entends bien le "clic" et la carte "se fait aspirer" par le lecteur, mais je ne peux pas démarrer en maintenant le bouton "start". De plus, sur le tableau de bord, le voyant rond rouge au centre se met à clignoter rapidement.
Balck
Messagepar Balck » Lun Sep 25, 2017 6:30
tistou77 a écrit:Salut
Je n'ai pas la deuxième carte (certainement perdu lors de mon dernier déménagement :evil: )
La voiture est déjà au garage car j’étais à 50km de chez moi et que pour que mon assurance m'envoi un taxi, je devais faire remorquer ma Laguna dans le garage Renault le plus proche.
De plus, ma carte actuelle fonctionne très mal au niveau des boutons, je suis obliger de "tordre" un peu la carte en appuyant sur les boutons pour qu'ils fonctionnent ... :oops:
Balck
Messagepar ludovic29 » Lun Sep 25, 2017 8:27
Donc elle ne reconnait peut être pas le code de ta carte si le voyant anti dem s'allume . Il aurait quand même fallu essayer de lancer la voiture en appuyant sur l'embrayage desfois que ça vienne du contacteur de point mort mais bon .
Quant tu appuis sur le bouton de dem , est ce que la radio et l'afficheur reste allumé ou s éteins ?
Elle est jamais tombé ta carte ou quoi que ce soit ?
Pour tes boutons , normalement si tu appui dessus , il doit avoir l'indicateur rouge de la carte qui s'allume ? Si c'est pas le cas plusieurs possibilité
- Soit ils sont commencés à se dessouder / ou dessouder
- Soit ta puce montre des signes de fatigue aux soudures aussi
Par contre les 1000€ du devis je ne comprend pas . A la limite , refaire une carte serait suffisante . Je vois pas l’intérêt de remplacer tout le système .
Pendant que j'y pense , de quand date ta batterie ? la tension est-elle correct ? Car la laguna demande du courant et à une fonction pour éviter de démarrer si le seuil n'est pas bon ce qui peut créer ton clignotement rapide de lanti dem aussi
