Conseils pour choisir boitier bio ethanol
Messagepar Cortes » Jeu Mai 16, 2019 15:54
J'aurais besoin de conseiol pour choisir un boitier e85, jai une laguna 2 ph1 estate, 1.6 16v de 2001 (104.000km).
Le probleme c'est que mes connectiques de bobines sont différentes de celles proposées par le vendeur (enfin je crois), voir photos:
https://www.noelshack.com/2019-20-4-155 ... guna-1.jpg
https://www.noelshack.com/2019-20-4-155 ... guna-3.jpg
Connectique proposées par les vendeurs:
https://www.noelshack.com/2019-20-4-155 ... guna-2.jpg
Je ne sais pas quoi commander, ou alors je n'ai pas cherché au bon endroit?
Merci de votre aide
Cortes
Re: Conseils pour choisir boitier bio ethanol
Messagepar gsxrdam » Sam Mai 18, 2019 11:08
Salut, c'est quoi comme boitier ? le faisceau est fourni avec ?
gsxrdam
Messagepar beniben9452 » Ven Aoû 09, 2019 21:52
Bonjour les connections sont pour les injecteurs et non bobines allumage. Je vous conseillerai plutôt de mettre écosystème 3 ou eflexfuel. Qui sont très bon qualité (quand je passerai min 1l8 je prendrai un des 2).
beniben9452
Messagepar drognarus » Sam Aoû 10, 2019 2:10
pas besoin de boîtier, nativement les moteurs Renault ont une carto qui supporte très bien l'e85 sans rien changer dessus.
Bougies indice 6 irridum, boitier papillon et Dephaseur d'arbre à cames propre, sonde lambda changée toutes les 80 000 et ça roule.
T709 / T345
drognarus
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 10, 2019 11:48
Je confirme que les moteurs acceptent bien l'éthanol à condition de faire par étape . J'ai téléphoné à un préparateur qui m'a confirmé si ce n'est que pour rouler sans faire de stage 1 alors le mélange suffira .
Comme dit drognarus , tant que le reste des pièces est en bon état
Messagepar grosminet » Dim Aoû 11, 2019 17:54
ludovic29 a écrit: si ce n'est que pour rouler sans faire de stage 1 alors le mélange suffira .
Mais qu'est ce qu'ils ont tous avec ces histoires de "stage",quand pas un seul ne les qualifie pareil????
certains qualifient de "stage 1" une simple reprog avec filtre à air sport,alors que d'autres y ajoutent le cata sport ou décatalyseur,l'échangeur gros volume,l'échappement en diamètre 70
de rien,c'est juste un coup de gueule
grosminet
Messagepar siembida » Sam Oct 05, 2019 12:43
Non... stage 1: juste reprog aucune modification a 95% du prog générique.
Stage 2: on commence les modifications des pièces avec catasport, échangeur et filtre. Également du prog générique mais poussé plus loin.
Stage 3: turbo, injecteur, pompe à essence en plus du stage 2... là on commence réellement le surmesure donc bcp moins d'enseignes de reprog sont capables de le faire....
siembida
Messagepar ameurisse » Sam Oct 12, 2019 11:10
concernant l'ethanol, la mienne (v6 24) a roulé de 38 000 a 95 000 avec un boitier T_ec². moteur en carafe, je suis toujours sur les investigations.
-compressions OK
-bougies/bobines OK
-joint de collecteur OK
- injecteurs OK
- distrib OK
le moteur tourne tres instable au ralenti, pop dans le collecteur d'admission, pas de couple.
su c'etait a refaire, l'ethanol je m'abstiendrai.....
ameurisse
Messagepar ludovic29 » Sam Oct 12, 2019 11:44
Pour l ethanol soit il faut passer par les 2 entreprises habilitées par le gouvernement. Ou alors celui de eflexfuel qui a une très bonne réputation et qui a des pro partenaires dans certains garage en France.
