conseils pour réparations de colonne de direction sur twingo
Messagepar lempdes63 » Ven Jan 23, 2009 21:34
bonsoir
j'aurais voulu avoir quelques renseignements a propos d'un jeu dans la direction sur la twingo de 2002 a ma femme quand je prends des trous et des dos d'anes.Le garage me dit qu'il y a un jeu dans la colonne de direction et qu'il faut la changer (cout 440€) alors n'y a t il pas une autre solution?
lempdes63
Re: conseils pour réparations de colonne de direction sur twingo
Messagepar vibe31 » Ven Jan 23, 2009 22:52
j'avais eu le meme probleme sur ma 18
regarde si le long de ta colonne tu n'a pas un "cardan" en silenbloc maintenu avec 2 boulons
avec le temps les bague bouffe les caoutchouc
mais je sais pas si ta twingo en est equipé
en 1er regarde les rotules de direction interieure
bon courage
vibe31
Messagepar lempdes63 » Ven Jan 23, 2009 22:59
merci j'ai eu le devis ce soir de renault donc je vais regarder ca demain et voir si je peux faire quelque chose
lempdes63
Messagepar laguna76640 » Ven Jan 23, 2009 23:40
Tu la brule c'est les seul moyen!!!ou soit tu prend plus les dos d'âne ni de chevaux d'abord :mrgreen: et tu évite les nid de poules surtout si les poules sont encore dessus en train de couver!! :mrgreen:
Pauvre bête! :mdr:
Bon ok je sort :eclipse:
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar lempdes63 » Sam Fév 07, 2009 14:03
donc cela venait bien de la colonne direction elle vient d'etre changé (441€) donc merci aux modos de fermer le topic
lempdes63
