Conso V6 24S BVA
Conso V6 24S BVA
Messagepar cyr78 » Sam Jan 03, 2009 17:21
Salut à tous,
Je vous souhaite à tous une très bonne année et une bonne santé...
J' ai donc une Lag V6, 210 CV, 24S, je trouve que je consomme plus que ce que j'imaginais, je m'explique.
J'avais avant un Safrane essence 2.5 20V 170 CV.
Je consommais 9.5 l / 100 avec filtre à air Green.
Sur le papier la conso est de 15l en ville, 10,5 l mixte et 8,5l en route.
Pour la Lag V6 je consomme entre 11 et 12l avec filtre Green pour les mêmes trajets, alors que sur la papier la Lag consomme :
15,5l en ville, 10l mixte et 7,5 en route (donc globalement moins que la Safrane).
Donc tous cela me semble louche.
Certes mes pneus ar de ma lag son usées à 75%. et certes la pression est de 2.7 a l'avant et 2.4 à l'arriere soit normale (sur la Safrane j'étais à 3 av et ar).
En fait j'hésite à trop gonfler les pneus de la Lag pour ne pas avoir de message du type "pression inadaptée" .
D'après vous on consomme moins en D ou en M ?
Sachant qu'en ville je suis en D et sur route en M.
Que pense vous de cela ?
Merci d' éclairer mes doutes.
Ciao, a+
Cyril
MA LAGUNA 3 : 2L 16V ESS 140 Dynamique Estate
cyr78
Re: Conso V6 24S BVA
Messagepar kameha » Sam Jan 03, 2009 18:27
la conso c'est parfois étrange... mon cousin a eu 2 clio2 2.0 16v, il a cassé la première et la deuxième consomme 1l de plus en moyenne alors qu'elles sont strictement identique (même modèle et année) il a parfois aussi un gros écart de puissance entre 2 modèle neuf identique. j'ai testé 2 mégane sport 222ch avec un pote et je lui es mis 15 mètre dans la vue sur une accélération 2eme 3eme..
les conso constructeur sont a prendre avec des pincettes et sont souvent bien en dessous de la réalité.
Laguna rti 2.0s gpl a vendre. moteur 50.000km et boite 100.000km
kameha
Messagepar cyr78 » Sam Jan 03, 2009 18:59
Merci pour l'info.
Ta retiré le cata !!!
Combien de cv du pense gagner ?
Ca passe le contrôle technique ?
As tu du faire de grosses modifs, sonde lambda... ?
Tu consomme moins ?
Ciao, Cyril
cyr78
Messagepar TUNS » Sam Jan 03, 2009 20:55
pou moi ma conso est de
14.5 en ville 8 sur autoroute
ma caisse un v6 12V
sans catalyseur sa marche mieux mais bruyant dans l habitacle
par contre sa ne passe pas au control tecnique :coucou: :coucou: :coucou:
rouler en V6 quelle bonheur
dit d un conducteur de v6 laguna 1
de retour apres de longue vacance
TUNS
Messagepar Correus » Dim Jan 04, 2009 9:01
Pour mon expérience, en ville c'est environ 12.5l/100 sans jouer l'économie sinon ca peut descendre à 11l/100 à 110 c'est 8.2l/100 et à 140 c'est 9l/100.
Le mixte je ne sais pas trop à quoi ca correspond. Mais en moyenne je suis à 10l/100.
Pour info mon filtre à air est d'origine. :coucou:
Laguna 2 V6 3 litres Gris Sideral
Bientôt Renault Megane 3 DCI 130 Dynamique
Correus
Messagepar tioobs » Dim Jan 04, 2009 9:50
J'en ai eu une de 2001, et je consommais environ 10 L/100 en parcours route/autoroutes. sur route pur et long trajet, je descendais à 9 L.
Laguna II.2 BVA 2.2DCI estate initiale avec toit ouvrant, FAP, de 2007. Acheté d'occasion à 65 000 km.
tioobs
