reg35 a écrit:salut moi perso je dirait que tu as un fil qui doit etre mal conecté, presence de rouille et donc t'empeche de faire passer le courant pour demarer...commence par la baterie, tu demontes les 2 bornes et tu les barbouilles de graisse .
ensuite si probleme persiste, regarde aussi les cosses sur ton demareur, idem tu les demontes et tu leur met un peut de graisse dessus et remontes.
D'accord avec toi Reg35, j'ai juste une chose a dire, c''est que la graisse a mettre sur les cosses pour être bien faut mettre de la graisse de contact ( elle est orange avec des particules de cuivre ).
Sinon alanico : même a l'arret ta voiture consomme du courant ( très peu ceci dit ), mais pour le pblm de démarrage je rejoins Reg35, regarde l'état de tes cosses et regarde si t'a pas de l'oxydation sur tes cosses.
