consommation 1.9 dci 130ch
Messagepar nico33410 » Sam Mai 22, 2010 10:16
bonjour à tous,
J'ai ma laguna depuis une semaine et je trouve qu'elle consomme beaucoup, je roule vraiment molo avec et elle affiche une consommation moyenne de 7,3L au 100.
Dimanche j'ai prit l'autoroute et elle m'a annoncé 8,6L à 132 au régulateur. Un simple faux plat de l'autoroute peu en être la cause ?
Sinon cette semaine j'ai fait un peu de rocade (sorties 17 à 12 pour les connaisseurs) et pas de bouchons à part vendredi. et après le reste est de la ville.
Cette consommation est elle normale d'après vous ?
Merci d'avance
nico33410
Re: consommation 1.9 dci 130ch
Messagepar JCC » Sam Mai 22, 2010 11:20
Salut nico33410 :D
Oui ta consommation me parait élevée, moi j'ai une 1.9 en 120cv et je suis entre 5.5 à 6l/100.
Fait une bonne vidange + le remplacement des filtres "huile et air" :wink:
Vérifie la pression des pneus sur la mienne il sont toujours à 2.5bars :bien:
@+ :coucou:
Messagepar nico33410 » Sam Mai 22, 2010 12:05
En fait je viens de l'acheter à un concessionnaire tout à été fait, vidange et filtres. et la pression des pneux est à 2.6 à froid selon les capteurs de pression.
Là je viens de faire un peu d'autoroute et la conso instantanée n'a pas dépassé 6l sur du plat, je verrais bien demain quand je vais prendre l'autoroute dans l'autre sens comme dimanche dernier
nico33410
Messagepar lagunalex » Sam Mai 22, 2010 12:23
Bonjour, moi aussi ma laguna consomme enormement je suis a 7.8/100 mes 4 injecteurs ont eté changer il y a 10000km!!!!! une vidange complete et prevu le week end prochain je verait bien.
lagunalex
Messagepar nico33410 » Sam Mai 22, 2010 16:14
Je rentre juste chez moi je viens de faire le même trajet que quand elle consommait 8.6L et là à 3 dans la voiture elle n'a pas dépassé le 6.4 (c'est pas toujours parfaitement plat). Donc je ne comprends pas ce qui lui est arrivée. Elle m'a refait le coup au retour j'ai laché et réaccéléré et ça allait mieux.
nico33410
Messagepar Defkornes » Lun Mai 31, 2010 17:17
Ton FAP était pas en nettoyage??? J'ai déjà essayé une laguna 1.9l dci 130 et le fap se renouvelait, la consommation était folle 9-10l et au bout de 10-15 minutes le témoin s'est éteint et la consommation est redevenue normale ( 5-6l).
Pour ma part si ça peut t'aider (moyennes sur un plein à chaque fois) : 7.6l en ville, un peu moins de 6l à 114km/h(6ème) et un poil plus de 5l à 92km/h(5ème).
Je roule jusqu'à 3500trs et sur route et voie expresse je roule au régulateur.
Defkornes
Messagepar nico33410 » Lun Mai 31, 2010 20:15
Je n'ai pas vu le témoin s'allumer. Mais un nettoyage du fap à 54 000 km ça me parait gros. En tous cas je ne sais pas ce qu'elle a eu et elle est revenue à des chiffres proches de ceux que tu annonces.
nico33410
Messagepar Artkore » Mar Juin 01, 2010 22:50
nico33410 a écrit:Je n'ai pas vu le témoin s'allumer. Mais un nettoyage du fap à 54 000 km ça me parait gros. En tous cas je ne sais pas ce qu'elle a eu et elle est revenue à des chiffres proches de ceux que tu annonces.
Pourquoi dis-tu que ça te paraisse gros qu'une phase de régénération de FAP se fasse à 54000? :reflexion:
LAGUNA II Phase 2 1,9 DCI 110 FAP Carminat
(12/2006 - 83750km)
laguna-2-ph-2-1-9-dci-110-fap-carminat-t10802.html
Ça [lag] bien, et toi?
Artkore
Images: 6
Messagepar nico33410 » Mer Juin 02, 2010 19:11
Ben je pensais que ça se nettoyait pas avant 100 000km mais j'en sais rien en fait, c'est ma première voiture qui en est équipé
nico33410
Messagepar Artkore » Mer Juin 02, 2010 20:16
Bonjour Nico,
nico33410 a écrit:Ben je pensais que ça se nettoyait pas avant 100 000km mais j'en sais rien en fait, c'est ma première voiture qui en est équipé
C'est ben ce que j'avais cru comprendre, d'après les toutes petites connaissances que j'ai, et ce que j'ai retenu des lectures des différents sujets qui traitent des FAP, les régénérations automatiques se font régulièrement, par rapport à la détection d'un taux de suie/colmatage supérieur à la normale.
Lorsqu'une régé se lance pour la mener à bien il faut maintenir une certaines vitesse (au dessus de 80km/h et au niveau Tr/min entre 2 et 3000) afin que la température soit suffisante pour mener à bien l'opération( qui dure une quinzaine de minutes). C'est ce type de régénération qui, comme le disais Defkornes, peut modifier la consommation du véhicule (et c'est donc peut être ce qui c'est passé dans ton cas) et faire fumer le véhicule un peu noir... (bon par contre le voyant est censé être allumé, vérifie tout de même qu'il ne soit pas grillé)
Si la régé' n'aboutit pas, dans ce cas là le voyant reste allumé, au bout de trois tentatives il faut ensuite passer par la case Rino avec un petit passage à la valise pour qu'ils lancent manuellement cette régé".
Tout ce que je viens de te dire n'est pas à prendre pour argent comptant, car ma lag (équipée d'un FAP)je l'ai depuis très peu de temps, mais je n'invente rien donc si tu fais des recherches un peu plus poussées sur le forum tu trouveras des sujets qui en traitent plus en détail...
Si des spécialistes passent par là n'hésitez pas à me contredire et/ou rajouter plus d'infos sur le sujet...
http://www.renault-laguna.com/forum/voyant-filtre-a-particules-t10419.html
daN
(12/2006 - 83750km)
Artkore
Images: 6
Messagepar nico33410 » Ven Juin 04, 2010 22:41
Merci de ta réponse.
Je n'ai jamais dit que tu disais des bêtises.
Je viens d'acheter la voiture elle est sous garantie OR donc si le témoin est grillé je vais la ramener mais je n'ai toujours pas de message qui me signale un problème d'injection.
Je te dirais si ça arrive.
Merci :)
nico33410
Messagepar Defkornes » Jeu Juin 24, 2010 18:32
Alors des nouvelles de ta laguna? les conso sont redevenues normales?
Defkornes
Messagepar nico33410 » Jeu Juin 24, 2010 23:16
Pour l'instant ça a l'air normal je suis retombé à 7.1 en moyenne mais je fais bcp de ville et des bouchons.
Elle m'a refait une forte consommation pendant une bonne dizaine de minute sur la rocade et ça sentait assez mauvais derrière ça va faire 3 semaine et rien depuis
nico33410
